assoalho esquentando pelo lado de dentro
Enviado: 15 Fev 2009, 12:06
por luiz antonio borges
galera ja pedi ajuda mais ate agora não tive nem uma resposta,pois vamos tenta dinovo.meu monza classic 87 2.0 esqenta muito o assoalho ja pedi meu mecanico p/resive mais ate agora,nada ele ja colocou uma, cola por debaixo e nada.agora que tou consertando o arcondicionado tenho que resover isto o mais rapido. porque se não vou pode liga o arcond. ate os trilhos dos bancos esquenta tanto que não da nem p/coloca as mão de tão quente.pesso por favo me ajude.pois não sei mais o que faze.abs:
Re: assoalho esquentando pelo lado de dentro
Enviado: 15 Fev 2009, 12:32
por edinulio
Luiz,Tauvez o escapamento do seu carro esteja encostando na lataria do assoalho por falta de peças pequenas que impedem isso, elas podem ter se perdido, ou ter sido removidas, já deu uma olhada?
Enviado: 15 Fev 2009, 13:06
por José Leal
Experimenta colocar thermo-tape no escapamento, e uma manta isolante (de cor de alumínio) no túnel do carro (acima do escape).
Mas realmente esquenta um pouco alí, mas não é nada desesperador. O meu Class (na verdade um SL completo
) tinha o isolamento termico fraco, inclusive eu sentia muito o calor vindo do motor. Mas como disse, o calor que passava pelo túnel não era muito forte.
Até mais.
Enviado: 15 Fev 2009, 14:20
por Snoop
Cara se tiver condiçoes posta uma foto do teu carro por baixo, ai veremos se tem algo de diferente :smt023
Enviado: 15 Fev 2009, 16:00
valeu galera vou da um a olhada por de baixo e ver se perdeu alguma peça.muito obrigado pela atenção.
Enviado: 15 Fev 2009, 17:43
por rogerio martins
tambem acho que o escapamento esta junto ao assoalho, passando o calor, isso não pode acontecer, um pouco é normal, mas agora, aquecimento exagerado, algo está errado, tire algumas fotos debaixo do seu ,para nos sugerirmos .
Enviado: 03 Abr 2009, 01:28
por davimuela
Pow teve um dia desses que chuveu a rodo no Rio e entrou aguá até pelo torneira que eu tive que tirar aquele acolchoamento que fica embaixo do tapete pra secar e depois disso fico sentindo direto um calorzinho nas patas
, se o seu não tiver aquela manta por baixo talvez seja isso...
