oleo da caixa
saraiva
oleo da caixa
PESSOAL! POSSO USAR QUALQUER TIPO DE OLEO? POIS COMPREI UM DA TEXACO.
OUVI FALAR QUE SE NAO USAR O OLEO INDICADO, A CAIXA DE MARCHA SOFRE AVARIAS.
- Cidade: CWB
Re: oleo da caixa
Caixa manual ou automática?
Uno Mille Economy 2009/2009
giuliano_monza
Re: oleo da caixa
Amigo usa o Isafluido 566 da ipiranga, na caixa só pegam 2L.
Esse é o mais indicado pelos Monzeiros.com
Marcell 500 EF
Re: oleo da caixa
Pelos Monzeiros não, é o óleo indicado pela GM!!! Isso mesmo, é o único óleo não original da Ac Delco que foi desenvolvido especialmente para as caixas de transmissão da GM até 1996, o qual é para engrenagens helicidais e possui coloração avermelhada.giuliano_monza escreveu:Amigo usa o Isafluido 566 da ipiranga, na caixa só pegam 2L.
Lembrando, esse óleo não tem para vender em postos de combustível, na verdade tem, mas é raro achar, tem que ser comprado em auto-peças, são frascos de 0,5L e custa na faixa de R$6,50 a até R$9,00. Eu paguei R$6,90 cada frasco da última vez.
IsaFluído 556 da Ipiranga.
- mello3
Re: oleo da caixa
Quando troquei do meu, paguei $7,50 em cada meio litro ($15 / litro), mas os caras colocaram 2,5litros na minha caixa. Até o momento em que vendi ele (aprox. 1 ano depois disso), não tinha dado vazamento ou qq problema).Marcell 500 EF escreveu:Eu paguei R$6,90 cada frasco da última vez.
[]´s
Marcell 500 EF
Re: oleo da caixa
Realmente, da pra colocar mais que 2L, se for feito pela parte de cima da caixa, mas se fizer pelo bujão lateral que é retirado para ver o nível de óleo na caixa, vão aproximadamente 2L. Como não tem pressão nem nada, serve apenas para lubrificar e refrigerar, não precisa colocar demais.mello3 escreveu:Quando troquei do meu, paguei $7,50 em cada meio litro ($15 / litro), mas os caras colocaram 2,5litros na minha caixa. Até o momento em que vendi ele (aprox. 1 ano depois disso), não tinha dado vazamento ou qq problema).Marcell 500 EF escreveu:Eu paguei R$6,90 cada frasco da última vez.
[]´s
Mimoso
- Registrado em: 12 Fev 2011, 15:09
Re: oleo da caixa
galera tô com uma dúvida que vcs aí devem saber me dizer e se alguém já fez, pra trocar o óleo eu posso trocar em casa mesmo é muito difícil, eu não confio em mecânicos, sempre tento fazer sózinho, valeui.
Re: oleo da caixa
Para trocar o óleo de câmbio manual do Monza, deve soltar os parafusos do carter do câmbio, que sem esse carter todo o óleo se esgota. Remontar o carter com junta nova, e colocar 2 litros de óleo (SAE80RTL ou Isafluído 556) que pode ser colocado pela tampa superior do câmbio, removendo a válvula de respiro (tem uma tampa plástica preta), colocando um funil e despejando o óleo (2 litros).Mimoso escreveu:galera tô com uma dúvida que vcs aí devem saber me dizer e se alguém já fez, pra trocar o óleo eu posso trocar em casa mesmo é muito difícil, eu não confio em mecânicos, sempre tento fazer sózinho, valeui.
