Quando acelero a luz do altenador acende!
Amaral
- Registrado em: 18 Fev 2008, 12:51
O que pode ser? na macha lenta ela fica normal. Levei na auto-eletrica, ele tá carregando normal e todos os fios estão ligados? O que será? alguem tem alguma dica?
SLE/90 1.8
SLE/90 1.8
Monza outra vez...2.0 SL/E 1991 Gasolina 4p. Vinho Completo com ar.
Antonio
- Registrado em: 27 Out 2007, 12:47
Re: Quando acelero a luz do altenador acende!
sera q a correia nao ta com folga nao? vale a pena da uma olhada,abraço.
monza 92/93-1.8 SL - alcool/GNV
Pilares-RJ
Pilares-RJ
Se ao acelerar a luz de carga de bateria acende e o reparador não resolvel o problema, troque de profissional. O sintoma é de problema no alternador ou aterramento deficiente.
Luz de carga acendendo com motor acelerado, principalmente de noite, com farois ligados pode ser excesso de resistência no circuito de carga (algum cabo ou fio frouxo ou em mau estado). É comum no Monza dar zinabre no cabo que sai do alternador e vai para o motor de arranque. Eu já tive esse problema nos dois Monzas que tive, um 94 e um 95.
Pode indicar também, como disse o Carlos Freire, problemas no alternador.
bodinho
- Registrado em: 22 Out 2008, 11:32
Galera o meu nao acende nunca a luz do alternador... e pelo q reparei quando vc liga o ctto ele tem q acender esta certa esta informação???
Amaral, tá sumido do fórum, heim? Apareça mais!
Sobre a luz acender, é como os amigos disseram, isso é problema no alternador ou nos conectores dos cabos. No Monza, eu puxei um fio direto do alternador para a bateria, e com o motor em marcha-lenta, ficava acesa a barrinha acima dos 12V. Antes, ficava somente em 12V.
bodinho, é obrigatório acender a luz da bateria ao ligar a chave, mas sem dar a partida no motor. Se ela não acender, o alternador demora para começar a gerar energia e recarregar a bateria.
Até mais.
Até mais.
bodinho
José Leal escreveu:Amaral, tá sumido do fórum, heim? Apareça mais!
Até mais.
jose leal nunca acendeu esta lampada, pelo jeito, esta desligada só pode...
rogerio martins
- Registrado em: 08 Nov 2008, 04:23
concordo com o nosso amigo Carlos A Freire, existem varios eletrecistas, que só sabem trocar fusiveis, quando aparece um defeito de verdade em um veiculo, o camarada não sabe nada do que pensa que sabe.
