Página 1 de 10
Painel digital com iluminação por LEDs
Enviado: 21 Nov 2008, 11:57
por 500EF
Pessoal, alguns dias atrás precisei de fazer uma "chupeta" para ligar um outro carro que estava com a bateria sem carga (depois conto a história toda em outro tópico) e ganhei de presente uma lâmpada queimada do painel digital.
Como eu já tinha vontade de trocá-las por LEDs e só faltava ter um motivo, aproveitei a oportunidade de fiz isso.
Com algumas dicas do Diego Paiva do Agreste, o processo foi realmente muito simples. Aconselho qualquer um que tenha painel digital a fazer isso, porque os sinais de aquecimento na região próxima às lâmpadas deixa bem evidente o quanto o calor prejudica o tão delicado LCD.
Gastei ao todo 14 LEDs brancos de 25.000 mcd, que custaram já com os resistores e fios soldados e com as cabeças lixadas para deixar a iluminação difusa, R$ 21,00 (como são vendidos em conjuntos de 10, comprei 20 por R$ 30.00 + $ 5,00 de frete).
Depois vou pensar melhor o que fazer com os 6 que sobraram, mas talvez use um no CB, um no manômetro de comb. e outro no manômetro de turbo, porque agora eles ficaram muito amarelados, perto da cor do painel.
Gostei muito do tom e da luminosidade que ele ficou. As cores dos indicadores ficaram bem mais nítidas. Observem as partes vermelha e azul.
Fiz esta foto e vídeo com o celular (pessoalmente é bem melhor que esta porcaria de imagem, mas deve dar para ter uma noção):
http://br.youtube.com/watch?v=XkuX-EZIBsM
Re: Painel digital com iluminação por LEDs
Enviado: 21 Nov 2008, 12:12
por RicardoDS
Ficou muito bonito! :D
Enviado: 21 Nov 2008, 12:28
por Marcell 500 EF
Vou ter que fazer isto também. Eta tristeza que me dá.
Enviado: 21 Nov 2008, 12:47
por wwsp
bom amigo me fala, como vc fez?: so trocou os leds e ficou assim, se for possivel me explique passo a passo.
abraço
Enviado: 21 Nov 2008, 12:52
por Marcell 500 EF
wwsp escreveu:bom amigo me fala, como vc fez?: so trocou os leds e ficou assim, se for possivel me explique passo a passo.
abraço
Basta espalhar leds nos lugares da lampadas normais e fazer a solda na fiação. Quando eu for fazer no meu, eu bato fotos e faço um how-to aqui.
Enviado: 21 Nov 2008, 13:57
por 500EF
No digital eles ficam concentrados em dois locais, onde antes ficavam as 2 lâmpadas.
Você tira uma capinha metálica e tem acesso às lentes de acrílico que são responsáveis por distribuir a iluminação pelo painel uniformemente.
Este tutorial dá uma idéia de como fazer, e a dica do amigo do sertão foi a de não furar a lente de acrílico, e sim fixar os LEDs com cola quente. Desta maneira, se um dia quiser reverter, é só puxar e limpar a cola.
http://www.kadetteiros.com/forum/viewto ... igital#p52
Os LEDs brancos montados eu comprei deste anúncio no ML:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... s-azul-_JM
Enviado: 21 Nov 2008, 14:03
por Marcell 500 EF
Edu, pode deixar que vou fazer um tutorialbem detalhado sobre a instalação de leds. Até sábado que vem, ou no mais tardar no outro vai estar aqui, pois preciso comprar os leds.
Enviado: 22 Nov 2008, 01:22
por Dani MPFI
Mas para a iluminação ficar bem destacada,tem que usar LED`S brancos não é? Pois LED`S de outra cor,não destacaria a cor vermelha,que tem em aguns campos, como temperatura, no painel, né? E eu possuo os LED`S brancos de 6 mm,será q dá? Ou é obrigado os de 3mm? Vi por ai que "meteram" 14 LED`S! Se puder,informe mais detalhes. Obrigado.
