Oleo de caixa
Ytalo
Registrado em: 26 Ago 2008, 00:07
Oleo de caixa
Mensagem não lida por Ytalo »
Olá pessoal blz? Bom eu queria saber, como eu posso saber se o nivel do oleo de caixa esta no nivel certo. Espero a ajuda de vcs grande abraço.
MONZA GLS 95 2.0 EFI 4 PORTAS GASOLINA.
RIO DE JANEIRO,RJ.
Cidade: Goiânia
Re: Oleo de caixa
Ytalo, o trocador de óleo vai retirar uma certa porca na lateral da cx de câmbio (é como se fosse um tampão igual ao que é retirado para drenar o óleo do carter). Se escorrer um pouco de óleo, ou estiver no nível do tampão, está bom. Se estiver muito baixo, tem-se que completar.
Para completar o óleo, retira-se uma espécie de suspiro que fica em cima da cx. Ao completar, tente não misturar óleos diferentes. Para trocar o óleo, retira-se a tampa inferior da cx.
Até mais.
Marcell 500 EF
Re: Oleo de caixa
Para saber a quantidade de óleo, ao tirar o bujão lateral da caixa, tu pega uma chave em L, tipo uma alen ou pode ser de boca mesmo, e segura pela haste menor, e coloca dentro da caixa inclinando. Tu vai ter que usar o senso e ver quanto de óleo tem, pois a chave vai sair melada de óleo. Bem simples, assim tu sabe o quão abaixo está o nível.
Se for completar, e não sabe qual o óleo que está na caixa, não vacile, abra a sua caixa, tira o óleo antigo, e colque o Isa Fluído 556 da ipiranga que é o óleo para as caixas de marchas da GM até 1996, se colocar outro óleo, pode travar a sua caixa.
