Página 1 de 12
Instalação da Sonda Lambda
Enviado: 28 Out 2008, 18:36
por jonassnack
Saudações companheiros!!!
Quem é que já instalou uma sonda lambda no monza?
Em que lugar especificamente é melhor instalar o sensor no escapamento?
Quem já instalou a sonda, pode me dizer quais os valores de leituras nos diversos regimes de rotação?
Eu já comprei uma sonda (desmanche) de 4 fios da BOSCH, e preciso definir onde inserir ela pra fazer as
adaptações necessárias.
Obrigado!!!
Re: Instalação da Sonda Lambda
Enviado: 28 Out 2008, 18:38
por Marcel Murai
normalmente as sondas de 1 fio por nao possuirem pre aquecimento fica instaladas proximo possivel da saída dos cilindros, bem na junção.
Ja 4 fios pode se instalar mais afastado por ter aquecimento
Enviado: 28 Out 2008, 18:59
por alquini
Marcel Murai escreveu:normalmente as sondas de 1 fio por nao possuirem pre aquecimento fica instaladas proximo possivel da saída dos cilindros, bem na junção.
Qual a necessidade de instalação da sonda no monza???
Enviado: 28 Out 2008, 19:34
por jonassnack
Blz, mas uma pergunta..
EU li um artigo na internet, e pelo que entendi, a resistência é de pré-aquecimento, algo em torno de 5 segundos na partida do carro quando frio...apartir daí a própria temperatura dos gases já mantém a sonda na temperatura ideal de trabalho?
valew...
Enviado: 28 Out 2008, 21:02
por RicardoDS
alquini escreveu: Qual a necessidade de instalação da sonda no monza???
Monitorar através de um hallmeter ou de um multimetro se a mistura ar/combustível está pobre, ideal ou gorda.
Enviado: 28 Out 2008, 21:06
por José Leal
Mas respondendo a pergunta do Jonassnack: vc pode instalar a SL logo após a união dos 2 tubos do escape, quase embaixo da parede corta fogo.
Até mais.
Enviado: 28 Out 2008, 23:40
por Marcell 500 EF
Aproximadamente 15cm após a conexão 2x1 para ser mais exato.
Enviado: 29 Out 2008, 07:48
por alquini
RicardoDS escreveu:
Ta certo, mas que eu sei isso é usado para carros preparados, turbo etc.
Depois de instalado essa sonda e o Hallmeter vc verifica se a mistura está boa, mas dai so levando numa oficina digamos pra regular isso, ou tem algum outro acessorio instalado no carro que regular automaticamente dai??
