LUZ DE TEMPERATURA DO PAINEL
- Registrado em: 11 Jun 2008, 08:41
Re: LUZ DE TEMPERATURA DO PAINEL
Pessoal, infelizmente venho aqui dizer q o problema persiste. A ultima alternativa e abrir o painel do carro. Passo em buracos ou rua de paralelepipedos e a luz fisca acendendo e a apagando rapidao... e o ponteiro de temperatura maluco... e eu tenho a impressao q qnd a luz pisca aciona a ventuinha mesmo com o carro frio. OQ EU FAÇO ?
Obrigado.
Obrigado.
:smt017
Boa noite senhores, estou com um problema parecido, o meu carro é um KADETT 96, EFI, quando saio com o carro, após ele aquecer até a metade do marcador, ai começa a acender a luz do arrefecimento, são apenas piscadas rápidas, porém quando isso acontece o carro muda totalmente no seu desempenho, perde totalmente o desempenho, e ja observei que as luzes ficam fracas até a próxima piscada, depois pisca novamente e volta o desempenho e as luzes ficam forte, e tenho a impressão que cada vez mais esta almentando a frequência... acho que ja fazem 2 meses que começou isso... os mecânicos de hoje não querem ter o trabalho de pesquisar o problema, ja começam fazendo vc gastar.. fui instruido a comprar os sensores do marcador e interruptor, mas o problema continua da mesma forma e não levei mais no "mechânico"... fiquei estressado quando troquei as peças e não resolveu... desde já agradeço e estou muito satisfeito com as dicas e demais utilidades encontradas no site.. a todos meu agradecimento.
E quanto ao carro, estou super satisfeito.. conforto e desempenho... so troco se for por um monzão 2.0 hehehe
abraço galera.
abraço galera.
mbmsilba, bem vindo!
Por acaso o painel do seu carro não tem o voltímetro, certo? Como vc está relatando que as luzes do carro ficam fracas/fortes demais, isso é problema de alternador. O altenador defeituoso tb pode fazer a luz de alta temperatua acender. Leve seu carro a um auto-elétrico, e peça para ele verificar como está o alternador.
Até mais.
Até mais.
Valeu, gostei da dica, já havia suspeitado do alternador, e cheguei a levar a um eletricista, no qual verificou a voltagem e disse estar excelente, por via das dúvidas, vou fazer uma manutenção, ja que não vou perder com isso. Sem falar que mes que vem vou pegar estrada "Rio-Bahia" com a família.
Assim que tiver novidades eu relato aqui no site, pois pode servir de apoio pra algum outro membro.
Obrigado,
Obrigado,
Pessoal, seguinte... to com um problema mt chato... A luz de temperatura do monza ta acendendo mesmo com o carro frio... Ja troquei todo o sistema de refrigeração(Axo q o certo e arrefecimento rssss) ja troquei o sensor de temperatura do motor ja troquei tudo q tinha direito... so nao abri o painel até agora pq nao sei e pq nao encontro ngm q saiba... nenhum eletricista q eu vou mexe com painel... entao gostaria de saber se pode ser algum prob. de mal contato ?
O painel do meu tembém está com problemas quando acende a lanterna modifica todos os ponteiros já levei o instrumentrista ele disse que só coloando outro pode ser que o problema é no painel e não no sistema de regrigeração.
- Registrado em: 29 Nov 2008, 21:06
Meu carro tem um problema parecido no painel digital!
Ele indica que a temperatura está sempre no máximo e fica piscando o aviso de aquecimento, porém a ventoinha funciona normalmente armando e desarmando. O eletricista disse que o problema deve ser no painel pois o outro sensor ele disse que não é!
Alguém pode me ajudar?
MONZA CLASSIC MPFI 91
Mauro Bastos
Monza Classic SE 2.0 MPFI 1991 (4 portas) viewtopic.php?f=5&t=6028
Painel Digital,CB, Trava, vidros e mala elétrica, DH, AC, rodas Originais diamantizadas, volante regulável, console com leds de alto brilho, bancos de couro, Oléo GTX alta quilometragem, MILITEC, Gasolina e GNV (18m³), Som (caixa selada).
Monza é Monza...hehehehehe
Mauro, as barrinhas ficam permanentemente acesas até o vermelho mesmo com o motor "gelado"? Se sim, veja se o fio do sensor de temperatura do motor não escapou do sensor. Esse sensor fica no cabeçote do motor, abaixo do distribuidor. O terminal do fio parece um conector fêmea daqueles de auto-falantes.
Veja isso e não deixe de colocar os resultados.
Até mais.
Até mais.
Obrigadi,
Vou verificar o sensor e comprarei o relé tb!
Colocarei o resultado!
Mauro Bastos
