Combustivel retornando ao abastecer
monzadocarmona
Registrado em: 06 Jul 2026, 07:45
Cidade: Porto Alegre
Mensagem não lida por monzadocarmona »
Bom dia, pessoal.
Já troquei todas mangueiras e mesmo assim ao abastecer o tanque cospe a gasolina para fora e antes não acontecia, mesmo colocando com um galão e um funil, o tanque cospe um pouco. Tem que abastecer em baixa vazão e parando de vez em quando.
Como eu disse, já mandei trocar exatamente todas mangueiras, pois achávamos que era o problema, até tinha um filtro de gasolina meio entupido. Se por pressão forte chega a lavar o frentista!
Re: Combustivel retornando ao abastecer
O sintoma é de problema no sistema de respiro do tanque. Para o combustível entrar, o ar quente está no tanque tem que sair. Ou tem algo entupido, mangueira em posição errada ou algum filtro direcional invertido.
monzadocarmona
Carlos A. Freire escreveu: ↑06 Jul 2026, 19:09 O sintoma é de problema no sistema de respiro do tanque. Para o combustível entrar, o ar quente está no tanque tem que sair. Ou tem algo entupido, mangueira em posição errada ou algum filtro direcional invertido.
Tem alguma explicação de como posso conferir? Pois o mecânico está fazendo pouco caso e fui orçar em outro lugar me cobraram 500 e, falaram que iam ter que baixar o tanque.
Já foram trocada TODAS as mangueiras, pois ele começou a fazer isso do nada, depois do carro ficar parado duas semanas.
Como começou acontecer isso, pedi para trocar todas mangueiras até mesmo da bomba.
monzadocarmona escreveu: ↑10 Ago 2026, 09:27
Não era preciso trocar mangueiras que não fazem parte do sistema de respiro do tanque ou do gargalo.
É só conferir se as mangueiras estão conectadas corretamente em seus devidos lugares e, se não há obstruções.
Outra coisa, ao abastecer, algumas bombas tem uma espécie de chapéu para proteger o frentista, caso o combustível retorne, mas se esse "chapéu" fechar o bocal, vai ficar desligando no automático. Aí tem que voltar um pouco para dar espaço para o gás do tanque possa sair para o combustível entrar.
