Como testar a válvula desafogadora?
Joshua7245
Registrado em: 15 Jun 2024, 15:04
Ano: 1987
Mensagem não lida por Joshua7245 »
Olá pessoal! Tudo bem?
Existe alguma forma de testar a válvula desafogadora sem ter que tirar o carburador do lugar?
O meu Monza é o SL/E Álcool. O carburador é o Solex 2E.
Eu tirei a mangueira que sai do carburador e puxei o ar... o ar não travou... não sei se esse é o jeito certo.
Vcs podem me dar uma dica?
Re: Como testar a válvula desafogadora?
Bom dia.
O desafogador é uma cápsula que movimenta um eixo através de vácuo ou depressão. Como na cápsula do segundo estágio e na do avanço do distribuidor, por exemplo, o teste é sugar e manter, o eixo tem que retrair ficar onde parar ou até soltar a depressão. Se o eixo não se movimentar ou se voltar antes, a cápsula está furada e precisa ser substituída.
Caso tenha que trocar, ela tem ajuste e se funcionava antes de dar problema, faça o pré ajuste mantendo o ajuste anterior.
Joshua7245
Ano: 1987
Carlos A. Freire escreveu: 20 Set 2024, 05:20 Bom dia.
Muitíssimo obrigado pelas instruções! Vou verifica-la imediatamente
