TANQUE DE COMBUSTÍVEL
paulo henrique lemos
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 03 Nov 2023, 08:33
Cidade: sorocaba
Ano: 1985
Mensagem não lida por paulo henrique lemos »
Estou adaptando injeção EFI 1 bico no meu Monza 1.8 álcool ano 1985.
Tenho uma dúvida a respeito do tanque de combustível, se posso usar o mesmo original do carro carburado ou devo substituir pelo do Monza injetado, uma vez que vai ter que instalar bomba de combustível.
As mangueiras de combustível que vai do tanque até a TBI já comprei. A minha duvida e em relação ao tanque.
Grato a todos.
Re: TANQUE DE COMBUSTÍVEL
Em teoria, os tanques dos Monzas com injeção EFI têm características que os tanques dos carburados não têm.
Como as bombas de combustíveis elétricas dos Monzas não conseguem "sugar" combustível, o combustível precisa chegar até elas, (ao contrário das bombas de diafragmas), o tanque é cheio de firulas. Há tipo um mini tanque dentro do tanque onde o combustível fica acumulado. É nesse mini tanque que o retorno da bomba joga o excesso de combustível que retorna do corpo de borboleta.
A bomba do Monza tem uma pressão total de uns 4 bar. No corpo da borboleta existe um regulador de pressão que baixa essa pressão total para 2 Bar. O excesso retorna ao tanque.
Então, só por isso já se vê que o tanque tem que ter uma entrada para o retorno de combustível.
Se o tanque não tiver esse mini tanque, o motor poderá morrer em subidas ou em acelerações, por falta de combustível chegando na entrada da bomba. Se o tanque do EFI couber no seu carro, acho que o ideal seria comprar um e substituir o original.
Se alguém aqui no fórum adaptou o sistema EFI num Monza carburado e não substituiu o tanque, por favor poste aqui o que foi feito e se a gambiarra funcionou.
Se alguém souber se dá para instalar o tanque do EFI no Monza 85, poste aqui.
