Página 1 de 2
Gigle original do carburador Solex H30 34 Monza 1.8 álcool.
Enviado: 25 Nov 2022, 12:40
por Deyvidx
Meu Monza 86 1.8 álcool está com carburador Solex H30 34 BLFA, o giglê 1º estágio está com 125 e o 2º com 145.
Ele estava tudo em ordem, mas a válvula da máxima estava quebrada, sem a mola e vazando. Resolvi tirar o carburador para limpar tudo e remontar, mas depois disso, o carro não tem força e esta fraco nas subidas.
Alguém pode me ajudar?
Obrigado
Re: Gigle original do carburador Solex H30 34 Monza 1.8 álcool.
Enviado: 25 Nov 2022, 13:36
Que tipo de ajuda precisa?
Entendo que se o sintoma ocorreu após a manutenção, alguma coisa deixou fora, ou na montagem ou nos procedimentos.
Re: Gigle original do carburador Solex H30 30 34 Monza 1.8 álcool.
Enviado: 25 Nov 2022, 17:51
por Deyvidx
Então amigo, vou desmontar de novo para verificar, mas fiz o procedimento normal.
Desmontei o carburador e montei, troquei a agulha da boia, medida 176, a válvula da rápida e da máxima que estava vazando, mas agora o carro está fraco quando acelero, parece que falta ar ou combustível. Já tentei mexer na regulagem da mistura, mas nada muda e percebi que ele está esquentado mais rápido do que antes.
Gostaria de saber das medidas originais para saber se estão corretas.
Obrigado.
Ass Deyvid
Enviado: 25 Nov 2022, 20:39
por tyo
Deyvidx escreveu: ↑25 Nov 2022, 17:51
Obrigado.
Ass Deyvid
Pelo sintoma o injetor não está funcionando, mas seus giclês estão menores, o correto é 135 no primeiro corpo 145 no segundo corpo, ar do primeiro corpo 180, foi segundo corpo 140, marcha lenta 120x65 e injetor 80.
Enviado: 25 Nov 2022, 22:05
por Deyvidx
Estava desconfiado que os giclês estariam menores. O que isso pode afetar?
Acabei de desmontar ele de novo e percebi que a válvula da máxima não estava encaixada direito, o pino estava fora da esfera. Já montei, mas o álcool acabou.
Amanhã eu ligo e ando com ele para ver se está normal e depois posto o resultado.
Enviado: 26 Nov 2022, 08:36
por Deyvidx
Aparentemente o defeito estava na válvula da máxima, mesmo agora os giclês do primeiro estágio estão menores. O meu Monza estava fazendo 4.5 com um litro de álcool. Os giclês menores consome mais?
Enviado: 26 Nov 2022, 19:02
por tyo
Deyvidx escreveu: ↑26 Nov 2022, 08:36
Olha, sinceramente com esse carburador do seu carro não vai fazer muito mais que isso não, kk! Fica nuns 5,5 km/l consumo, é complicado, varia do pé da pessoa, o lugar que anda, tudo isso e sim, gicle menor faz perder potência e ai acaba pisando mais.
Enviado: 26 Nov 2022, 21:13
por Deyvidx
Vou trocar o gicle do 1 estágio, está o 125 e vou colocar o 135, o do segundo estágio já esta com 145, o da marcha lenta não da para ver qual a numeração, mas gostaria que ele fizesse pelo menos uns 6 km com um litro.
