Boa, estava a 90km/h na estrada até que meu carro apagou e não ligou mais de jeito nenhum. Encostei o carro e esperei 5 minutos, girei a chave e foi como se a bateria tivesse arriado. O que pode ser amigos?
Thomaz
Se o arranque está girando como se a bateria estivesse descarregada, a primeira providência é checar essa bateria e recarregá-la se for o caso, antes de iniciar a pesquisa de pane.
Com a bateria carregada, tente novamente. Se ainda assim o motor de arranque não girar ou girar lento, parta para o teste do sistema de arranque. O automático do motor requer uma corrente forte para atracar e o motor de arranque girar de acordo. Tente injetar corrente direto da bateria nele.
Se o motor girar legal, está havendo resistência excessiva na fiação da chave de ignição até o automático.
Descartado o problema na bateria e no arranque, o próximo passo é checar se chega corrente nas velas.
Isso é feito desconectando um cabo de velas e, com uma chave de fenda, verificar se há centelha. É preciso duas pessoas para esse teste.
Se não chegar centelha, pode ser problema de rotor, tampa do distribuidor, bobina, cabos, sistema gerador de pulsos, etc. Para isolar o problema, checar se sai centelha da bobina. Se sair, aí o problema está adiante dela, como carvão do distribuidor, rotor, cabo de vela...
Se tem centelha e o motor não acende, aí é pesquisar bomba de combustível, carburador, filtro entupido, etc.
