Projeto Monza Classic SE 93 automático
Lucas Flores Pozzer
Registrado em: 22 Jan 2019, 15:11
Cidade: Caxias do Sul
Ano: 1993
Mensagem não lida por Lucas Flores Pozzer »
Bom dia amigos! Tenho um Monza Classic SE 93 manual, e consegui uma ótima oportunidade de adquirir um Monza automático com baixa para retirada de peças, esse Monza automático é um GLS 1995 automático de fábrica, eu quero passar esse câmbio automático para meu Monza manual, além de:
-radiador específico para o automático
-cambio propriamente dito
-homocinéticas e semi eixos
-central de injeção eletrônica própria para automático EFI (Eprom APZP)
-cabos de kick down e suporte do cabo do acelerador específico do automático
-acabamento da alavanca, alavanca, cabo da alavanca
-interruptor de freio específico com desligamento TCC
-pedal de freio
-interruptor de vácuo
-coxins específicos automático
-chicotes elétricos para ligação do câmbio, aproveitando, quais são as ligações elétricas do câmbio automático? Vou remover o chicote desse automático e implantar os respectivos fios necessários no meu Classic SE.
O câmbio funciona perfeitamente, troca de marchas sem socos, reduz quando se pisa fundo, ativa e desativa o TCC, tem força em todas as marchas inclusive ré, que por relatos é a primeira que estraga, o que mais eu preciso para instalar?
Agradeço desde já.
-CHEVROLET MONZA - A LIGAÇÃO ENTRE O HOMEM E A MÁQUINA-
-MONZA CLASSIC SE 1992/1993 2.0 EFI PRETO MEMPHIS-
-PALIO WEEKEND ADVENTURE LOCKER 2008/2009 1.8 GM BRANCO BANCHISA-
Re: Projeto Monza Classic SE 93 automático
Lucas Flores Pozzer escreveu: 10 Fev 2022, 08:50 Bom dia amigos! Tenho um Monza Classic SE 93 manual, e consegui uma ótima oportunidade de adquirir um Monza automático com baixa para retirada de peças, esse Monza automático é um GLS 1995 automático de fábrica, eu quero passar esse câmbio automático para meu Monza manual, além de:
-pedal de freio
Agradeço desde já.
Bom dia!
Se seu painel for digital, provavelmente terá que substituir o sensor de velocidade do câmbio, se não me falha a memória são 13 pulsos. Monza com câmbio manual, são 8 pulsos.
Se for painel analógico, terá que substituir o painel, ou ao menos o mecanismo interno do velocímetro, pois são diferentes.
EDIT: peguei o código do sensor no CEPCHEV:
Lucas Flores Pozzer
Ano: 1993
Maravilha! Ele é digital, bem tranquilo de resolver, obrigado!
O sensor de velocidade de 13 pulsos é para transmissão automática. Para manual é de 8 pulsos, com ou sem painel digital.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
Elétricas do câmbio é só o acionamento do TCC, sem contar a iluminação dos indicadores da alavanca.
Lucas Flores Pozzer
Ano: 1993
Entendi, vou utilizar as partes do chicote referentes ao câmbio também, retiradas do doador. Uma dúvida, essa questão de mudar o câmbio, de manual para automático interfere nos documentos? Tenho que adicionar algo? Tem alguma numeração ou tipo de identificação no câmbio que tenha que entrar no documento ou basta substituir?
Acredito que o que vale é o motor e o VIN na carroceria, creio que o câmbio não tem nenhum número nesse sentido...
Agradeço a quem puder responder.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Lucas Flores Pozzer escreveu: 19 Fev 2022, 13:28 Entendi, vou utilizar as partes do chicote referentes ao câmbio também, retiradas do doador. Uma dúvida, essa questão de mudar o câmbio, de manual para automático interfere nos documentos? Tenho que adicionar algo? Tem alguma numeração ou tipo de identificação no câmbio que tenha que entrar no documento ou basta substituir?
Não precisa mudar nada no documento.
Lucas Flores Pozzer
Ano: 1993
Maravilha! Obrigado a todos que estão me ajudando! Prometo trazer atualizações!
