Ferramenta para travar o motor.
Enviado: 17 Fev 2021, 12:20
Com uma polia velha que pode ser obtida em ferro velho ou mancha, e um pedaço de ferro (chapa de ferro entre 6 mm de espessura x 25 mm de largura x 120 mm de comprimento, medidas aproximadas) podemos fazer uma ferramenta artesanal para travar o motor e ser capaz de afrouxar a porca do virabrequim, por exemplo. , o eixo de acionamento da válvula com a polia ligada e outras tarefas que precisam bloquear o motor. Verificado. É muito seguro e eficiente.
Primeiro coloque o motor em sincronia, a seguir coloque a polia que conseguimos em seu lugar com seus quatro parafusos apertados e apresente a placa de ferro que servirá de trava; Marque a placa de ferro que servirá de trava na polia no local mais adequado para que ao girar encontre algo da carroceria onde ela trava, (no meu caso adaptei para travar na longarina do chassi) Em seguida, se marcado, pegue a bancada e solde a placa na polia como pode ser visto na foto.
Para o trabalho em vicebersa é feito com um bloco de madeira no verso apoiando a chapa de ferro que serve de trava no bloco de madeira. Esta ferramenta sempre será posicionada como se fosse a polia normal, com seus quatro parafusos apertados. É facil! Espero que a contribuição seja útil.
Sorte. Saudações!
Sorte. Saudações!
