Mangueira lonada de retorno do radiador ao reservatório de expansão
andreirrodrigues
Registrado em: 12 Out 2019, 13:47
Cidade: Canoas
Ano: 1993
Mensagem não lida por andreirrodrigues »
Existe alguma mangueira que possa usar como substituta para aquela mangueira? Tem algumas similares para combustível. Posso usá-la?
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: Mangueira lonada de retorno do radiador ao reservatório de expansão
Mensagem não lida por tyo »
Pode usar tranquilo.
dutra s a
Cidade: SP
kkkk! Calma aí tyo.
Devemos observar o fato do que se vai passar por uma mangueira para combustível.
O material para mangueira de combustível não é totalmente igual a de uma mangueira própria para água quente sobre pressão e, que suporte a ação de aditivo se tiver usando. Caso for emergencial aí tudo bem, mas não para vida toda.
Eu uso mangueira tramada para combustível, mas por falta de opção e presunção, e no entanto, não recomendo, a começar por ressecamento que é muito fácil e ela é para combustível. Existe mangueira mais apropriada que possui revestimento para alta pressão e temperatura similar a original, porém, existe comentarios dela não durar 1 ano. Portanto, tomem cuidado.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... b5280c3f21
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 7095mm-_JM
https://www.sigmaautoparts.com.br/mangu ... ates-57012
abs estamos ai
Tadeu carvalho
Registrado em: 07 Set 2025, 19:23
Cidade: Saquarema
Ano: 1985
Mensagem não lida por Tadeu carvalho »
Vou verificar esses links. O meu reservatório é do outro lado devido ao ar condicionado, com isso fica difícil achar essa mangueira com um comprimento maior.
