Olá amigos. Depois de ter resolvido parcialmente a saga do painel digital e a luz da bateria, reporto um defeito muito estranho, deixe eu explicar:
Peguei uma lâmpada de 5W, liguei ao positivo da bateria e liguei ao fio D+ do alternador, atrás do painel digital (azul listra branca), e notei que ao fazer isso, o relê principal do ar condicionado (relê de referência D) arma e se a alavanca das posições do ar estiver na posição "ventilação" o ventilador interno começa a girar, e se eu alterar a velocidade no botão do painel, o ventilador também altera sua rotação, porém se ligo a lâmpada diretamente ao positivo da bateria e ao terminal D+ do alternador, sem passar pelo chicote do painel, o ventilador não arma, seria esse um defeito no chicote?
Ventilador interno funcionando sozinho
- Lucas Flores Pozzer
- Registrado em: 22 Jan 2019, 15:11
- Cidade: Caxias do Sul
- Ano: 1993
-CHEVROLET MONZA - A LIGAÇÃO ENTRE O HOMEM E A MÁQUINA-
-CLASSIC SE 1992/1993 2.0 EFI PRETO MEMPHIS-
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: Ventilador interno funcionando sozinho
Isso não é um defeito, isso é o projeto do carro. O ventilador interno só arma com o alternador carregando, para proteger a bateria e, você ligando direto não aciona esse relê.Lucas Flores Pozzer escreveu: ↑27 Mar 2020, 10:56 Olá amigos. Depois de ter resolvido parcialmente a saga do painel digital e a luz da bateria, reporto um defeito muito estranho, deixe eu explicar:
- Ano: 1993
Amigo, realmente, você tem completa razão, o fio do alternador tem ligação direta com esse relê, desculpe a ignorância, obrigado por tirar minha dúvida!
