Página 1 de 3
Sensor de temperatura quebrado.
Enviado: 18 Mar 2020, 11:29
por andreirrodrigues
Preciso de uma ajuda. Troquei a válvula termostática e fui fazer a sangria pelo sensor de temperatura. Quando fiz uma força na chave, o sensor quebrou e ficouno bloco. Preciso de ideias de como retirar este pedaço.
Re: Sensor de temperatura quebrado.
Enviado: 18 Mar 2020, 12:30
Complicado... Cada caso é um caso e cada situação se usa uma solução. Então, com carro presente e com os recursos no local que temos as ideias para essa solução. Esse sensor vai no cavalete da VT e não no bloco. Em caso de danificar ao tentar remover a rosca, pode se trocar a peça que não tem custo muito alto.
O material do sensor CTS é mais mole e não deve ser difícil de remover e limpar a rosca.
Mas somente com carro presente para saber o que fazer.
Enviado: 18 Mar 2020, 16:46
por Luiz Carlos (Rio)
andreirrodrigues
Posta uma foto do local onde o pedaço ficou.
Enviado: 18 Mar 2020, 17:23
Fotos...
Enviado: 18 Mar 2020, 20:21
por Gilmar Martins
Olá andreirodrigues.
As fotos não estão aparecendo, pelo menos não para mim.
Tente novamente.
Gilmar
Enviado: 19 Mar 2020, 07:10
Enviado: 19 Mar 2020, 08:08
É impressão ou foi colocado algum tipo de trava rosca ou cola?
Enviado: 19 Mar 2020, 08:27
Pode ser. Pensei em aquecer a peça e depois tentar tirar com um saca parafusos quebrados. O que acha?
