Página 1 de 2
Ligação do Econômetro no Motor
Enviado: 20 Dez 2019, 09:42
por Joshua
Olá gente!
Encontrei vários assuntos sobre a ligação do econômetro, mas não consegui entender onde ligar ele
rsrssrs!
Vamos lá:
O meu é um Monza SL/E 87 álcool. Liguei meu econômetro em uma saída que fica atrás do coletor de admissão. O ponteiro está mexendo a medida que vou mais rápido ou devagar.
A minha dúvida é: eu liguei no lugar certo?
Caso não, onde tenho que ligar?
O que vai ligado nessa parte de trás do coletor?
Vocês conseguem me mandar fotos da ligação?
Muito obrigado!
Re: Ligação do Econômetro no Motor
Enviado: 20 Dez 2019, 09:56
No Monza carburado, o vacuômetro vai em uma tomada de vácuo, fixada no coletor de admissão, perto da saída para o 4º cilindro. Nessa tomada pode ter várias conexões, dependendo dos acessórios que usam vácuo do motor para o funcionamento.
Não entendo o que quer dizer com a parte de trás do coletor... Se for abaixo do carburador, nesse ponto vai a derivação da mangueira do respiro do motor, que sai da tampa de válvulas e vai ao compartimento do filtro de ar e essa derivação vai no coletor de admissão.
Seria melhor você mesmo postar imagens das suas dúvidas.
Enviado: 20 Dez 2019, 10:09
por tyo
Vai ligado nesse distribuidor de vácuo na parte de cima dele. Peguei essa imagem no fórum.
Enviado: 20 Dez 2019, 10:37
por Joshua
Bom dia Carlos!
Muito obrigado pela resposta!
O local que eu liguei foi aqui:
Essa entrada que está perto ali daquele cabo vermelho.
Enviado: 20 Dez 2019, 10:51
Joshua escreveu: ↑20 Dez 2019, 10:37
Bom dia Carlos!
Essa entrada que tá perto ali daquele cabo vermelho
Bom dia Joshua.
O local perto do fio vermelho da imagem vai a mangueira de derivação do respiro do motor, conforme já mencionado na mensagem anterior.
A vacuômetro vai na tomada de vácuo que o Tyo indicou em vermelho na imagem que ele postou.
PS: Essa tomada de vácuo, que fica a esquerda na saída do 4º Cilindro, é o local do servo freio e do vacuômetro, contudo, a imagem não está clara, parece estar faltando uma saída. Se confirmado que é do seu Monza, essa conexão é dos modelos básicos, como SL, que não tem painel com conta giros.
Enviado: 20 Dez 2019, 11:25
por Joshua
tyo escreveu: ↑20 Dez 2019, 10:09
Uau Tyo! Muito obrigado!!!!
Eu liguei errado! Muito obrigado!!!!
Então nessa parte aqui do coletor (entrada próxima ao fio vermelho) eu ligo mangueirinha fina que sai da mangueira do respiro?
Muito obrigado pela ajuda pessoa!
Enviado: 20 Dez 2019, 11:30
por Joshua
Carlos A. Freire escreveu: ↑20 Dez 2019, 10:51
Bom dia Carlos!
Bom dia Joshua.
Muuuuui obrigado Carlos!!!!!!
Vocês são de+!!!
Eu ainda estou aprendendo a usar o fórum
Desculpa pelas perguntas repetidas!
Não vejo a Hora de chegar em casa e fazer essas ligações corretas.
Muito obrigado mesmo!
Enviado: 20 Dez 2019, 11:47
por tyo
Joshua escreveu: ↑20 Dez 2019, 11:25
Exatamente, é só ligar a mangueira do respiro.
