Kadett com cheiro de gasolina, quando puxo a vareta do óleo
andreirrodrigues
Registrado em: 12 Out 2019, 13:47
Cidade: Canoas
Ano: 1993
Mensagem não lida por andreirrodrigues »
Meu bico estava muito sujo e estava injetando gasolina em excesso. Mandei fazer uma limpeza e troquei as velas. Depois da manutenção, fui medir o nível do óleo e a vareta estava com um cheiro muito forte de gasolina. Troquei todo o óleo e o filtro com medo de prejudicar o motor. Será que este cheiro foi por causa do excesso de combustível?
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: Kadett com cheiro de gasolina, quando puxo a vareta do óleo
Mensagem não lida por tyo »
Sim, pode ser isso. O combustível "lava" as camisas e escorre para o cárter através dos anéis.
André
Acho que válvula injetora suja não causa excesso de combustível. Deve causar falta de combustível.
O que provavelmente ocorreu foi falta de estanqueidade da válvula, isto é, aqueles "O"rings estavam ruins ou fora da posição.
No EFI, ao acionar a chave de ignição, a bomba pressuriza a linha de combustível até a válvula injetora. Se as citadas guarnições estiverem ruins, o combustível vai passar para o coletor e pode descer pelos anéis até o cárter do motor.
Você agiu bem trocando o óleo o o filtro. Fique de olho daqui para a frente, para ver se parou a contaminação. Você pode também, de vez em quando, tirar a tampa superior do filtro de ar, ligar a chave de ignição sem dar partida e observar se vaza combustível sobre a borboleta do TBI. Para ter certeza de que não tem problemas de estanqueidade.
andreirrodrigues
Cidade: Canoas
Ano: 1993
Obrigado pela ajuda ✌
