Luz de teto
Enviado: 21 Mar 2019, 21:19
por Alexandre1155
Olá galera. Tenho um Monza GL 95 e instalei alarme e anti furto nele. Porém, do nada a luz de teto acende e não apaga, do nada aí ele corta a bomba de combustível por causa do anti furto. Liguei a bomba direto, aí depois a luz voltou a apagar com a porta fechada, porém, as vezes volta a acender e não apaga com a porta fechada. Já procurei para ver se tem algum relê e não encontrei.
Se alguém puder me dar uma luz, pq já estou ficando de cabeça quente com esse problema.
Re: Luz de teto
Enviado: 22 Mar 2019, 05:24
Bom dia.
Pela descrição da mensagem, entendo que o problema está na instalação desse dispositivo anti furto ou alarme. Revise essa instalação.
Muito cuidado ao desativar o alarme original, caso tenha. Se remover o módulo de alarme original, tem que refazer todas a ligações.
Re: Luz de teto
Enviado: 22 Mar 2019, 07:00
por Alexandre1155
Olá amigo está desativado já o alarme e o anti furto, acredito que possa ser do alarme original se ele tiver, pq o ex dono tinha mandado retirar o anti furto, outra coisa estranha e que liguei o anti furto e ele desligava abrindo qualquer uma das 4 portas parece que dá um retorno
Re: Luz de teto
Enviado: 22 Mar 2019, 10:21
Alexandre1155 escreveu: ↑22 Mar 2019, 07:00
O módulo de alarme original fica atrás do porta luvas. Seu chicote deve estar no mesmo lugar, caso o módulo não esteja mais no local.
Com esquema elétrico confira e caso necessário, refaça as ligações.
Re: Luz de teto
Enviado: 22 Mar 2019, 19:40
por Alexandre1155
Ok Carlos vou domingo olhar, o vidros para funcionar fechando no alarme eu tive que retirar o sinal na central de fábrica atrás do porta luvas, no interruptor não funcionou, lá tem outra central acredito que possa ser do alarme de fabrica domingo vou olhar com tempo e qualquer coisa refaço a ligação, obrigado mais uma vez e volto a postar se foi resolvido o problema, obrigado um abraço
Re: Luz de teto
Enviado: 25 Mar 2019, 18:28
por Alexandre1155
O problema estava na chave de farol que de alguma forma estava dando passagem de corrente mesmo desligado testei e troquei a mesma e acabou por enquanto o problema
