				Pistão forjado
				Enviado: 26 Out 2018, 09:03
				por monzz
				Caros srs
quais as vantagens e desvantagens do pistão forjado? quais as boas marcas?
grato
				Re: Pistão forjado
				Enviado: 26 Out 2018, 09:23
				por tyo
				somente para carro turbo tem vantagem ele é mais resistente a pressão se você coloca muita pressão (turbina) num  pistão original ele quebra as canaletas.
				Re: Pistão forjado
				Enviado: 26 Out 2018, 16:11
				por dutra s a
				o tyo ta certo , na oficina que fico e trabalhamos com isso é primordial a colocaçao dos pistoes forjados e dependendo do projeto , outras coisas tambem ,
mas nao significa que nao possa usar pra original o problema é que é muito caro , eu mesmo ja quebrei o meu estando original devido a testes , misturas e pre igniçao , e olha que andei muito mesmo , se botar forjado pra andar original é pistao pro resto da vida ,mas nao é por isso que nao deva deixar as manutencoes em dia
abs estamos ai
				Re: Pistão forjado
				Enviado: 26 Out 2018, 16:23
				por 500EF
				Tem que ver se não vai ficar barulhento como uma máquina de costura também... rsrsrs
Normalmente a folga dos forjados é maior (problema de dilatação) do que a dos originais.
E só vejo necessidade de usar algo assim em alguma preparação com pressão de turbo muito alta.
Fora isso, o mais comum é prepara-a-dor colocar pistão forjado para esconder erro de acerto (o cara turbina com 1bar, quebra o pistão, fala que quebrou porque estava forte demais e mete forjado... hehehe).
Turbo não aceita desaforo. Se estiver com ponto ou mistura errado, quebra mesmo. E em poucos segundos...
				Re: Pistão forjado
				Enviado: 26 Out 2018, 22:31
				por dutra s a
				500EF escreveu: ↑26 Out 2018, 16:23
kkkkkkkkkk verdade , aqui ja apareceu e aparece uns nessa situaçao , como a febre no momento ta sendo as mareas por enquanto nesse ramo deu uma aliviada ,
recentemente montamos um gol e agora ta vindo um kadet gsi e ja tem um kadet 92 sl ambos pro um pouco mais de 500cv mas os donos sao conscientes sabem o que quer e sabe ouvir ao contrario de outros que poe um kit padaria com pistoes originais e fica reinando no distribuidor etc.... e quer andar como bugatti eb18 livre de limitaçoes kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, porisso as injeçoes prog nao deixa os caras ficarem mexendo , é isso e acabou se nao é mais grana rsr
pior que os pistoes forjados fazem barulho mesmo , é dificil se acostumar , e o mais dificil é acreditar que um jogo de pistao original de fiorino 1l é mais caro que um jogo de pistoes gm 2l forjado , é mole ou nao ?
abs estamos ai
