IGNIÇÃO
Enviado: 18 Jul 2018, 19:34
por dieguu2011
BOA NOITE. TENHO UMA DUVIDA. COMPREI UM MONZA 89 A 2 ANOS E MEIO . ELE VEIO COM UM BOTÃO PARA DAR PARTIDA AUXILIAR. SENDO QUE AS VEZES NÃO DAVA PARTIDA NA CHAVE. ELA VIRA NORMAL ACENDE AS LUZES DO PAINEL E QUANDO VOU DAR A PARTIDA NÃO ACONTECE NADA . SÓ O PONTEIRO DA BATERIA QUE ABAIXA UM POUCO. ESSA SEMANA A PARTIDA ESTRAGOU DE VEZ . TENDO QUE USAR SÓ O BOTÃO. ESSE BOTÃO VAI UM CABO DELE ATE O MOTOR DE ARRANQUE PULANDO O MODULO DE IGNIÇÃO E A BOBINA. LEMBRANDO QUE O COMUTADOR ESTA FUNCIONANDO NORMAL. AI FIZ UM JUMP DESSE BOTÃO PARA A IGNIÇÃO. ISOLANDO O CABO ORIGINAL DO CHICOTE. AGORA FUNCIONA NORMAL A IGNIÇÃO, SO QUE PULANDO O MODULO E A BOBINA. MINHA DUVIDA É . POSSO DEIXAR ASSIM ?
Re: IGNIÇÃO
Enviado: 18 Jul 2018, 20:28
por tyo
seu problema está no comutador eu trocaria ele mas pode deixar assim mesmo.O que vai pra bobina e o modulo é o 15 (positivo pós-chave) que no seu está funcionado pelo comutador e o que vai pro motor de partida que está desviado é o 50 um não tem nada a ver com o outro.
Re: IGNIÇÃO
Enviado: 19 Jul 2018, 07:09
dieguu2011 escreveu: ↑18 Jul 2018, 19:34
O sinal de partida tem a seguinte sequência:
Comutador de partida, alarme original e motor de partida.
O módulo de alarme original tem alto índice de problemas com a partida. Lembrando que o alarme bloqueia o motor de partida, quando acionado.
Como fazendo uma ligação direta para o motor de partida e esse funcionou, entendo que seu problema é o módulo de alarme. Pode fazer a substituição, ou fazer um jumper entre a entrada e saída do sinal de partida.
