CONTROLE DO AR
Eduardo Marques
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 03 Mai 2008, 11:44
CONTROLE DO AR
Mensagem não lida por Eduardo Marques »
PESSOAL, TENHO UM MONZA 85 E INSTALEI UM AR ORIGINAL RETIRADO DE UM MONZA 89, PARA MINHA SURPRESA O COMANDO DO AR NA POSIÇÃO INFERIOR ( ONDE O MESMO DEVERIA DESLIGAR O AR )NÃO ESTÁ DESLIGANDO E MANTÉM O AR CONSTANTEMENTE LIGADO. SENDO ASSIM QUERIA SABER SE ALGUÉM SABE ONDE ENCONTRAR ESSE COMANDO ? :roll:
O COMANDO DO MONZA ATÉ 89 É AQUELE COLORIDO, O DO MONZA TIPO TUBARÃO É AQUELE ONDE AS POSIÇÕES SÃO BRANCAS.
A PERGUNTA É : O DO MONZA TUBARÃO PODE SER USADO NO MONZA ANTIGO ?, NÃO APRESENTA NENHUMA DIFERENÇA NO FUNCIONAMENTO ?, ALGUÉM JÁ USOU E DEU CERTO ?
DESDE JÁ UM ABRAÇÃO A TODOS :smt023
Re: CONTROLE DO AR
Creio que o comando do monza Tubarão é igual.. mudando somente a cor do símbolos, que é branca.
Vc já tentou arrumar esta peça? As vezes tem conserto....
Cidade: Goiânia
Re: CONTROLE DO AR
Eduardo, isso é questão de regulagem da chave. Faça assim: coloque a alavanca em desligado (zero), e retire a chave do mecanismo de alavancas (possui 2 presilhas de metal - em cima e embaixo - além do encaixe). Com a mão, gire a engrenagem até que o sistema desligue. Daí é só colocar a chave no local.
Até mais.
Eduardo Marques
Re: CONTROLE DO AR
José, que boa notícia, algumas pessoas já haviam me dito que isso é um problema crônico do controle do Monza, e está difícil de encontrar o do monza até 89, sendo assim vou tentar fazer esse procedimento que você me ensinou. Você já teve este problema ?, conseguiu resolver desta forma ?.
De qq forma obrigado, já é uma luz no fim do túnel para resolver este problema. Forte abraço a todos que ajudaram....
Cidade: Goiânia
Re: CONTROLE DO AR
Eduardo, tb estou com esse problema, mas no meu caso, se eu faço essa regulgem, os comandos ficam fora de posição (por exemplo, o frio máximo só funciona se a alavanca estiver no frio normal, o frio normal só funciona uma posição acima e assim por diante). Creio que seja algum problema elétrico no meu carro, pois ela já foi muito alterada.
Vou aproveitar esse FDS e verificar onde está o problema.
Até mais
Eduardo Marques
Re: CONTROLE DO AR
José, conseguiu algum avanço no problema do ar ( controle ) ?
Abração
Cidade: Goiânia
Re: CONTROLE DO AR
Eduardo, eu nem mexi no meu carro. O auto-elétrico só pode mexer no fim-de-semana, e quase sempre tenho algum compromisso...
Mas qqer coisa, eu informo.
Até mais.
MARCELOXUXA
Re: CONTROLE DO AR
Mensagem não lida por MARCELOXUXA »
AI AMIGO , EU COMPREI ESSE CONTROLE DO AR EM UMA CASA CHAMADA ( PARANA REFRIGERAÇOES ) AQUI NO RIO DE JANEIRO , CUSTOU 130,00 E ELA E ORIGINAL TRW , AI VAI O ENDEREÇO : AV GUILHERME MAXWELL NUMERO 311 /LOJA B
BAIRRO : BONSUCESSO , ESQUINA COM AV BRASIL, OK , TELEFONE : (21) 3885-7592 OU (21) 3866-9545 OU (21) 9686-4209,
VALEU GALERA. :smt023
