Ajuda com Relação a suspensão do monza 91
Tomcat
Registrado em: 11 Jan 2015, 21:52
Cidade: EMBU DAS ARTES
Ano: 1991
Mensagem não lida por Tomcat »
Caros Irmãos Boa Noite.
Vou ter que mexer na suspensão do meu Monza Sl/E 1991 Cor ar condicionado e gostaria de saber quais as peças são compostas pela suspensão.
No Momento sei que tenho que trocar as molas, os Amortecedor e os kit Batentes e os Terminais de Direção tem mais alguma peça que é composta pela suspensão fora essas que relacionei e quais as marcas que me indicaria para fazer a substituição no momento comprei os amortecedores da cofap mas sei que falta mais coisas e como estamos em um período de bolso magro quero comprar as peças e pagar a mão de obra ou mais alguma coisa que falte.
Obrigado e desde já agradeço a ajuda de todos.
Re: Ajuda com Relação a suspensão do monza 91
Na troca de amortecedores se troca as molas e os kits dos amortecedores dianteiros (coifa, rolamento da torre, coxim do amortecedor e mola auxilar feita de material parecido com espuma densa).
Demais componentes da suspensão e da direção tem que ver a necessidade ou não de troca. São eles, pivô, bucha de bandeja, terminais de direção e buchas das barras de direção.
Quanto as marcas, pivôs e terminais de direção recomendo TRW, Nakata ou SKF; borrachas Axxios Monroe; rolamentos INA.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
só completando ainda existe as bieletas e as buchas da barra estabilizadora
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
É normal a mola dar uns tranquinhos ao esterçar o carro?
rafamts escreveu: ↑25 Ago 2018, 22:28 É normal a mola dar uns tranquinhos ao esterçar o carro?
Não é normal. O sintoma pode ter causa no rolamento do amortecedor (ROLAMENTO esferas axial da suspensão dianteira), muitas vezes danificado por montagem errada da suspensão.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Carlos, realmente tive dificuldades na colocação desse rolamento. Marca paralela e parecia não assentar corretamente. Infelizmente não achei da marca Ina aqui na região. Outro detalhe é aquele calço de borracha que vai na base da mola onde ela assenta. O meu tava meio desgastado e tive que reaproveitar pelo fato de precisar do carro para a semana e não poder esperar pela compra da peça. Não sei o que essa peça danificada poderia causar de problemas ao carro...
Abraço,
Rafael
O rolamento ruim não deve prejudicar nada a curto prazo, a não ser que se desmonte. O que vai prejudicar é o erro de montagem da suspensão, caso se confirme. Há duas peças que tem posição de montagem e se não atentar a essas posições, vai danificar amortecedor, coxim do amortecedor, rolamento da suspensão, poderá ter alterações na cambagem...
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Com relação às montagem segui corretamente as posições conforme manual. O único problema é esse mesmo da mola andar ou dar trancos conforme esterçamento a direção. Vou recriar forças para mexer novamente na suspensão do carro.
Rafael
