farol muito fraco
Enviado: 15 Set 2017, 22:18
por leandromagno
Boa noite pessoal, comprei um monza 86 e estou estranhando o farol, pois esta muito baixo.
Ja tive um outro monza 92 e o farol era muito bom,alias todos os carros que tive são da GM e nenhum tinha um farol tão ruim, levei na eletrica mais o cara me falou que a solução seria colocar uma lampada branca.
queria saber se existe outra solução?
Agradeço
Re: farol muito fraco
Enviado: 16 Set 2017, 07:31
Bom dia.
Se os refletores estiverem bons e bem regulados, o problema deve ser perda de corrente no chicote, onde a troca deve resolver, ou então, a simples colocação de um relê deve resolver o problema. Fique atento também a tensão do alternador e ao aterramento.
Esse assunto já foi discutido aqui no fórum, onde temos informações a respeito. Recomendo que procure outro reparador, pois se o profissional procurou outra solução sem verificar a elétrica, não seria bom manter esse profissional.
Encoste o carro na parede e acenda o farol baixo. Com pedaço de fio encoste entre o positivo da bateria e o fio correspondente ao farol baixo no soquete da lâmpada. Se o brilho na parede aumentar, seu problema é de perda de corrente no chicote e a solução apresentada acima deve resolver o seu problema. Se não aumentar, o problema é com refletor sem brilho, farol paralelo ou farol desregulado.
Também temos tópicos indicando como ajustar os faróis.
Enviado: 16 Set 2017, 07:33
por Luiz Carlos (Rio)
leandromagno
Seja bem vindo ao fórum.
A solução ideal vai depender do que está ocasionando a fraca luminosidade dos faróis.
A primeira coisa a olhar é se o refletor interno dos faróis está OK. Se ele estiver oxidado não vai refletir a luz adequadamente.
Se os refletores estiverem bons, a solução para melhorar os faróis pode ser substituir as lâmpadas por outras mais modernas (e caras!), que emitem mais luz.
Uma solução que pode ser mais efetiva é a instalação de relés para as lâmpadas.
Faça uma busca no fórum e encontrará muitos tópicos falando sobre o assunto.
Obs: enquanto eu escrevia esta msg, o Carlos Freire já explicou o que você deve fazer. :lol:
Enviado: 16 Set 2017, 07:44
Outra coisa que esqueci de mencionar lá em cima. Evite lâmpadas "Ching Ling", até mesmo lâmpadas de marcas conhecidas podem ter pouco brilho. Eu já fiz alguns testes e a lâmpada da Philips comum 55/60W, a Philips tem o melhor brilho.
No teste usei Ching Ling, Osran, Sylvania, GE e Philips. Não uso outra lâmpada a não ser Philips.
Enviado: 25 Set 2017, 20:28
por WFC2017
Boa Noite Amigos, sobre os faróis, tem como restaurar o refletor (foco) dos faróis do monza tubarão?
Obg.
Enviado: 26 Set 2017, 05:17
WFC2017 escreveu: 25 Set 2017, 20:28 Boa Noite Amigos, sobre os faróis, tem como restaurar o refletor (foco) dos faróis do monza tubarão?
Obg.
Bom dia. Pode colocar um farol novo de boa qualidade ou desmontar o que está no carro, remover o refletor e mandar cromar.
