Carburador alcool ou gasolina [duvida]
Enviado: 28 Set 2016, 13:11
por LeonardoF16
Boa tarde pessoal, preciso da ajuda de alguem, tenho um monza sl/e 1.8 89/90, peguei ele e começei a arrumar o que não estava nos conformes, então me deparei com o sensor MAP, pois meu monza é alcool dae quero ligar esse sistema. Mas li varios manuais e nele diz a entrada que vai no carburador, no meu não tem a entrada responsavel pelo filtro de ar. Segue imagem, alguem pode me dizer se esse carburador é pra gasolina ou alcool e por que esta faltando uma entrada.
Desde já grato.
Re: Carburador alcool ou gasolina [duvida]
Enviado: 28 Set 2016, 14:53
O Monza com carburador não tem sensor MAP. Está fazendo confusão com outro dispositivo. O sensor MAP é para veículos com injeção eletrônica.
A mangueira que vai nessa conexão é o sensor térmico do filtro de ar, para o sistema Thermac.
Enviado: 28 Set 2016, 16:34
por LeonardoF16
Carlos eu confundo o sensor termico com o MAP, mas então nessa imagem que eu enviei, o tubo com a seta vermelha vai para o sensor termico que fica no filtro de ar?
Enviado: 28 Set 2016, 17:36
LeonardoF16 escreveu:Carlos eu confundo o sensor termico com o MAP, mas então nessa imagem que eu enviei, o tubo com a seta vermelha vai para o sensor termico que fica no filtro de ar?
Sim, a tomada assinalada em vermelha vai para o sensor térmico do Thermac e desse sensor, sai outra mangueira para a pontal, que vai comandar uma portinhola.
Em verde é fechado, portando, nada vai ligado a esse ponto.
Temos vários tópicos com posições de mangueiras do carburador 2E7 aqui no fórum, onde podem tirar suas dúvidas com relação as conexões.
Enviado: 28 Set 2016, 18:54
por LeonardoF16
Entendi perfeitamente, muito obrigado denovo Carlos, só tenho mais uma duvida, no sensor termico tem 2 tubos de saida, um é de plastico e o outro é de metal, qual deles sai pro carburador?
