COLETOR FIO SOLTO
darlan santos
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 18 Ago 2016, 20:10
Cidade: juiz de fora
COLETOR FIO SOLTO
Mensagem não lida por darlan santos »
OLA BOA NOITE A TODOS SERA QUE ALGUEM PODERIA ME AJUDAR.
TEM UM FIO VERMELHO SOLTO EMBAICHO DO COLETOR ALI ATE ONDE SEI SERVE PRA MANTER UMA LENTA BOA COM ELE FRIO SO QUE O FIO DO MEU ESTA SOLTO E NAO SEI ONDE LIGA ESSE FIO SERA QUE ALGUEM PODE ME INFORMAR.
AMIGO MEU ME DISSE QUE E NO FIO PRETO DO ARRANQUE MAS ELE TBM E CURIOSO COMO EU PREFIRO UMA OPNIAO DE VCS AQUI DO FORUM.
DESDE JA OBG
Cidade: Goiânia
Re: COLETOR FIO SOLTO
Deve ser do aquecedor do coletor.
Nos motores álcool, existe um aquecedor na base do coletor, que é para manter o funcionamento do motor um pouco mais suave na fase fria.
Com um espelho, veja se vc consegue visualizar a conexão do aquecedor.
Só a título de curiosidade, o aterramento do aquecedor é feito pelo próprio coletor. Por isso não tem nenhum outro fio ligado nele.
darlan santos
José Leal escreveu:Deve ser do aquecedor do coletor.
opa bom dia ate ai tudo bem la no aquecedor ta tudo ok eu quero saber onde eu ligo ele entendeu pq ele sai do aquecedor mas nao ta ligado em lugar nenhum quero saber onde liga ele sei e um positivo mas qual se e da bobina do arramque e isso tendeu?
Esse assunto já foi muito comentado aqui no fórum, onde alguns tópicos teve até imagens. Use a ferramenta de pesquisa aqui do fórum para encontrar essas informações.
O fio fica no chicote abaixo do coletor de admissão, perto do motor de partida.
darlan santos
Carlos A. Freire escreveu:Esse assunto já foi muito comentado aqui no fórum, onde alguns tópicos teve até imagens. Use a ferramenta de pesquisa aqui do fórum para encontrar essas informações.
carlor o fio do coletor eu ja achei so nao sei onde liga ele uns falam que e no rele da parede corta fogo mas o meu rele nao tem fio que desse pra encontrar com o do coletor outros falam que e no arranque mas meu arranque tbm nao tem como ligar nele pois nao tem nenhuma ligacao pra entrada do fio do coletor.
so queria saber onde liga ele pq o fio do coletor ta la so nao sei onde liga
Esse fio vai no relê de advertência de alta temperatura, onde no caixote, fica localizado na parede corta fogo, perto do reservatório de água para o para brisas e, no tubarão, na caixa de fusíveis.
O chicote mencionando não é do motor de partida, ele apenas passa perto dele. Se procurar vai encontrar muitas informações a respeito aqui no fórum, algumas com imagens que ajudam o entendimento.
