Página 1 de 2
RPM e temperatura nao funcionam
Enviado: 28 Jul 2016, 02:56
por Gui120011
Ola pessoal. Td bem.
Tenho um monza 1987 SL/E e o ponteiro do rpm e da temperatura nao estao funcionando.
Ou vi falar de um metodo de testar o da temp q eh aterrando ele e ele deve subir no max, ja fiz isso mas o ponteiro nem se mexeu.
Podem me ajudar quanto a esses dois problemas???
Re: RPM e temperatura nao funcionam
Enviado: 30 Jul 2016, 10:58
por DÉCO
Primeiro, seja bem vindo !
Voce vai ter que verificar por 2 frentes : atravez do chicote, que chega no painel tera que verificar aterramentos, alimentaçao etc, e tambem teria que verificar o fio que vem la do modulo de Igniçao que da alimenta o RPM, e o sensor de teperatura (cebolinha) que fica logo abaixo do distribuidor, preso ao bloco c esta fornecendo a voltagem correta .
Enviado: 30 Jul 2016, 12:53
por Gui120011
Opa.
O ponteiro da tempja arrumei. Era a cebolinha mesmo.
Ja o tacometro irei desmontar o painel e verificar o aterramento e os fios com um multimetro.
Eu posyo aqui o resultado.
Obrigado
Enviado: 30 Jul 2016, 16:43
por DÉCO
"acredito" que seria bem facil primeiro identificar o fio que fornece o sinal , que vem la da caixinha da igniçao eletronica, nao lembro a cor de cabeça, talvez esta imagem ajude :
Eu começaria testando continuidade nas 2 extremidades do fio (na saida da caixa de igniçao e na chegada no painel) .
espero ter ajudado
Enviado: 30 Jul 2016, 16:45
por tyo
DÉCO escreveu:.
espero ter ajudado
Só complementando no caso do Monza o fio do tacometro não sai do modulo e sim do negativo da bobina
Enviado: 30 Jul 2016, 16:49
por DÉCO
Valeu Tyo
Enviado: 30 Jul 2016, 22:55
por Gui120011
Boa noite pessoal.
Eu retirei o painel mas n sabia ond era o aterramento. Ai coloquei denovo kkkkkk
Vou tirar ele novamente e conferir o aterramento.
Tambem irei testar o fio q vem da bobina (se eu achar) pois esta a maior confusao de fios no meu monza rsrs.
Obrigado a todos. Vou postar o result
Enviado: 31 Jul 2016, 11:52
por DÉCO
Aterramento NUNCA é demais, lembre-se os fios ja estao la a até 31 anos !, os terminais oxidam etc . . .
Utiliza o Googleimagens com palavras chave bem escolhidas q vc encontra praticamente tudo em fotos, todos chicotes, localizaçao etc, e em geral , seguindo estas mensagem encontradas e pegando o link delas, vc acaba voltando aqui pro forum para alguns topicos especificos .
Apesar do forum possuir 2 boas ferramentas de pesquisa, tenho a impressao que o filtro do google aparenta ser bem mais especifico
abraço
