Página 1 de 2
Depois de quente gira pesado
Enviado: 06 Jan 2016, 22:47
por Rodrigo e Carla
Bem amigos. Estou eu aqui de novo, meu tubarao depois de quente quando aciono a partida gira pesado como se fosse bateria depois que esfria pega normal
Re: Depois de quente gira pesado
Enviado: 07 Jan 2016, 01:13
diminua o avanço.
Enviado: 07 Jan 2016, 16:35
por Rodrigo e Carla
No distribuidor?
Enviado: 07 Jan 2016, 16:37
por Rodrigo e Carla
Ontem o arranque, chegou a fazer aquele barulho de quando a bateria ta com pouca carga
Enviado: 07 Jan 2016, 16:46
Faça os testes de queda de tensão no cabo positivo (alternador, motor de arranque e bateria) e no cabo negativo (bateria, carroceria e motor).
Já temos tópicos informando dos procedimentos de testes de queda de tensão.
Enviado: 07 Jan 2016, 19:30
por Luiz Carlos (Rio)
O problema é que o defeito só ocorre com motor quente. Fica difícil fazer qualquer medição nessas condições.
Motor de arranque com problemas no enrolamento costuma dar esse problema, qdo dilata pelo calor o circuito abre em algum ponto.
Acho que a providência inicial seria remover o motor de arranque e revisar o mesmo.
Enviado: 07 Jan 2016, 19:35
Os testes de queda de tensão dos cabos que mencionei, são feitos com motor quente e consumidores elétricos com faróis, ventilador e desembaçador ligados, de preferência, com motor ligado.
Assim se sabe se esses cabos estão em ordem.
Enviado: 07 Jan 2016, 19:38
sim, distribuidor.
isso é sintoma de motor com muito avanço, se com ele quente o motor pesa é sinal que ta muito adiantado esse motor dando contra pressao. dae vai pesar mesmo o arranque
