Podres na calha abaixo do para-brisa
Enviado: 16 Nov 2015, 00:00
por Christopher
Galera sei que a melhor solução seria um funileiro, mais estou sem grana agora e com essas chuvas diárias aqui em São Paulo, estou com medo de estragar a parte interna do meu Monzão pq ta entrando água.
Esse podre está ao lado do motor do circulador de ar. Queria saber se alguém pode me ajudar a dar uma solução mesmo que provisoria para não piorar minha situação.
Obrigado amigos!!!!!
Re: Podres na calha abaixo do para-brisa
Enviado: 16 Nov 2015, 00:10
por RicardoDS
Poderia postar fotos do problema?
Com imagens fica mais fácil de opinar.
Enviado: 16 Nov 2015, 00:48
massa.........
rapido e barato.
Enviado: 18 Nov 2015, 11:29
por Robson Lott
Infelizmente tive o mesmo problema nesse mesmo local, abaixo do motor de circulação de ar no habitáculo. Alí tem-se o encontro de duas paredes, a que vem da calha com a corta fogo. Não achei nada inteligente esse sistema, pois é propenso ao acúmulo de sujeira, EXATAMENTE onde se tem o dreno e sua válvula.
Meu carro ficou parado por alguns anos em garagem fechada, com uma goteira q caia no teto, escorria para a calha da "churrasqueira" e descia para o único dreno essa calha, que é o bendito acima citado. Como já havia sujeira que deixou o dreno entupido, com a umidade e o tempo, a água que alí empoçou começou a corroer a parede corta fogo, criando um buraco de mais ou menos 1cm que, sacando o porta luva, dá pra ver o motor de dentro do habitáculo!
Mas só consegui ver que tinha algo de errado com o cheiro de cachorro molhado no meu carro, depois que eu tive que arrancar fora o porta luvas e a forração termo-acústica grossa que tem nos Classic's. Pense num chute no sac0 que recebi ao ver o buraco...
Sem contar que esse dreno é de dificílimo acesso, pois tem-se a mangueira da direção hidráulica, um chicote e o duto de metal onde o motor da ventilação é preso.
Outras pessoas tiveram o mesmo problema?
Abraços,
Robson Lott
Enviado: 19 Nov 2015, 01:18
por Christopher
Galera obrigado pelas respostas, segue as fotos do estrago!!!!!
:smt010 :smt010
Enviado: 19 Nov 2015, 01:43
nossa cara! como deixaram chegar nesse ponto.
tem que trocar toda a peça. e o custo pra fazer de forma correta profissional pode custar o valor do carro. é um trabalho de precisão e demorado.
e pior que ae é a calha dagua e entra agua pra entro do carro, oque da pra fazer é uma coisa muito porca, mas é barata e rapida, corta uma lata e colar com massa por cima, dae pelo menos nao entra agua.
como tu frisou pouca grana nao tem outra nao... corta uma lata de 1mm, molda ela pra acomodar ali dentro, e compre massa e 'solde' depois lixe e passa um fundo e uma tinta pra disfarças, vai durar bastante tempo e tu nao vai te molhar.
Enviado: 20 Nov 2015, 18:38
por Christopher
Viu só Rafaelo!! Isso mesmo, o cara que me vendeu era muito relaxado. Sei que vou gastar um pouco mais no final vai ficar bom.
obrigado pela ajuda, assim que fizer o "improviso" eu posto as fotos.
Enviado: 20 Nov 2015, 19:28
pois é complicado isso. e o pior que é uma parte critica é estrutural essa peça tb
esqueci de comentar, antes de tudo, compre um jogo de escova rotativa de aço e acopla a uma furadeira e mandar vez, arranque com tudo e faça força, so use uma luva de couro pq vai ter ferrugem e pedaço de metal afiado. depois corte o podre ate achar metal nu, ou seja sem ferrugem.
isso pode ser feito com uma lima rotativa e furadeira(nao é o certo, precisa ser numa retifica) mas funciona
depois faça a modelagem do metal e manda massa... vai ficar melhor do que esta agora ne.
