PROBLEMA CRÔNICO DO TUBA 91
Doug2011
Registrado em: 03 Ago 2011, 09:03
Mensagem não lida por Doug2011 »
Fala aê pessoal!! Bom dia à todos!!
Seguinte... já tem um tempo que eu tô com um problema crônico no meu tubarão e não consigo resolvê-lo. Eu e meu mecânico já fizemos de tudo e não achamos o problema...
Quando estou em uma velocidade devagar, transitando por ruas, tipo à uns 30, 40km/h, e passo por um buraco, tanto faz grande ou pequeno, escuto uma pancada c/ um barulho dentro do painel, mas precisamente do lado do motorista. E esse mesmo barulho acontece quando estou à mais de 100 km/h, numa pista reta e sem buracos... e a direção começa a tremer...
Colocamos o carro no elevador, vimos a suspensão e não achamos nada de irregular... fizemos até um reaperto nela...
Meu mecânico me disse que pode ser a cx de direção e até mesmo os pneus dianteiros, que não estão muito bons, que podem estar passando essa deficiência para a direção... mas fiquei com a pulga atrás da orelha: COMO PODE SER OS PNEUS, SE ATÉ DEVAGAR, PASSANDO EM BURACOS, ESSE MESMO PROBLEMA ACONTECE??
Quem souber o que poder ser, dá uma luz aê, por favor... qualquer ajuda é bem vinda, amigos...
Vlw... :smt023
Monzão... Só quem já andou sabe o sentimento...
Link com as fotos:
viewtopic.php?f=33&t=22197
Re: PROBLEMA CRÔNICO DO TUBA 91
A avaliação de folga na suspensão não pode ocorrer com carro levantado. O carro não anda com suspensão toda para baixo não é verdade? Então a avaliação começou errada, pois nessa condição fica tudo esticado e folgas pequenas não aparecem.
Uma rampa de alinhamento é o melhor locar para encontrar folgas na suspensão.
As grandes fontes de barulhos são:
- Barra estabilizadora e bieletas
- Pivô. Muitas vezes a folga só é vista quando está fora da suspensão.
- Coxim do amortecedor estourado
- Terminais de direção com folga.
- Buchas das barras de direção com folga.
Doug2011
Carlos A. Freire escreveu:A avaliação de folga na suspensão não pode ocorrer com carro levantado. O carro não anda com suspensão toda para baixo não é verdade? Então a avaliação começou errada, pois nessa condição fica tudo esticado e folgas pequenas não aparecem.
Flw grande Carlos Freire... Muito obrigado...
Vou fazer uma checagem nesses itens...
Grande abraço... :smt023
Link com as fotos:
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por coy »
começa vendo as buchas da barra de direção são baratas e faceis de trocar
MARCONI ALBERT
Doug2011
coy escreveu:começa vendo as buchas da barra de direção são baratas e faceis de trocar
Vlw grande Coy!!!
Agora no fim de semana eu vou parar ele pra ver isso...
Tmj irmão... Grande abs... :smt023
Link com as fotos:
Se tiver folga no volante é as buchas da caixa de direção com as barras de direção, pra verificar é fácil, com o carro desligado mesmo, vire o volante de um lado e pro outro, em movimentos curtos, irá ver claramente a caixa se movimentando e com folga na união com as barras. Custa barato essa manutenção.
Caso não seja isso, comece pelo mais fácil que é as bieletas.
Obs.: O meu também está com um barulho na suspensão, e não é na DH pois já foi revisado isso... kkkkkkk!!! Falta me recursos sabe... $$$$!!!! kkkkk...
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
Vinicius, o meu ta com folga nas buchas da direção, já troquei durou apenas uma semana, tenho de achar uma marca melhor.
MARCONI ALBERT
Axxios é a melhor... mas pode ter ocorrido de terem colocado de maneira errônea danificando as mesmas no momento.
