VENTOINHA SÓ DESPARA NO SEGUNDO ESTAGIO!!!!
robinho74
- Registrado em: 30 Ago 2011, 12:45
Ola pessoal venho mais uma fez pedir a ajuda dos companheiros.Minha ventoinha só despara no segundo estagio,e depois de desparar mesmo a temperatura caindo ela não para mais só quando desliga o motor o que pode ser? :smt017
Monza GL 94- 2.0 EFI Etanol
DÉCO
- Cidade: Matao
Re: VENTOINHA SÓ DESPARA NO SEGUNDO ESTAGIO!!!!
Acredito que possa ser sensor de temperatura (aquele que vai na carcaça da valvula termostatica) .
Pra fazer o teste dele "em casa" vai precisar de um termometro digital a lazer, e conferir com a tabela as voltagens.
Da uma olhada neste tópico :
viewtopic.php?f=14&t=26014
abraço
abraço
Olá Robinho, primeiramente, a ventoinha do Monza até 95 para refrigerar o sistema de refrigeração do motor, só usa a segunda velocidade mesmo, de acordo com seu perfil seu Monza é GL se ele tiver ar condicionado a ventoinha é de duas velocidades, se não tiver ar condicionado, ela é só de uma velocidade.
Nos Monzas com ar condicionado, a primeira velocidade a mais lenta, só serve para resfriar o gás refrigerante do sistema de ar condicionado, ou seja, no momento que a pessoa liga o ar condicionado lá no painel, o compressor entra em funcionamento e a ventoinha irá ficar ligada na primeira velocidade (mais lenta) o tempo todo, alternando com a velocidade alta de acordo com o aquecimento da água do sistema de refrigeração do motor, ou seja, se atingir os 100°C e vai desligar quando chegar aos 90°C mais ou menos e voltar a ficar a primeira velocidade apenas.
Com o ar desligado só há o acionamento da velocidade alta direto, sem passar pela baixa.
Nos Monzas sem ar condicionado só há uma velocidade, que seria alta, que é acionada pra refrigerar o líquido refrigerando no radiador, além dessa mudança, o ventilador é diferente, pois possui apenas 4 pás enquanto que o modelo com ar tem 5 pás, e o defletor da ventoinha também é diferente, sendo no modelo com ar, maior e de metal em contrapartida do, menor e de plástico dos modelos sem ar.
O funcionamento de refrigeração do líquido refrigerante do motor ocorre da seguinte maneira, a ventoinha arma quando o ponteiro atinge metade da escala no painel, e deve desligar quando baixa para aproximadamente 1/4 da escala do painel.
Além desse teste que o Deco passou, é preciso verificar a própria válvula termostática... Eu já tive problemas da ventoinha demorar muito a desligar e era indícios da válvula termostática que não estava abrindo totalmente prejudicando assim, a eficiência do sistema de refrigeração.
Eu iria já de cara nela, é muito fácil e simples tirar ela pra testar, o teste consiste em colocar ela numa panela fervendo pra ver se ela se abre totalmente, pode ser colocado um termometro que tenha escala pra medir altas temperaturas assim, ou um multímetro com sensor de temperatura também, e verificar se ela está abrindo na temperatura correta, e no resfriamento se está se fechando totalmente também...
DÉCO
- Cidade: Matao
Robinho, o teste da valvula termostatica que o Vr silva citou é mais ou menos assim (utilizando termometro)
Tem bastante video no youtube explicando ....
abraço
abraço
robinho74
vou fazer o teste dela depois mando respostas obrigado todos.
ericmoc
- Registrado em: 17 Mar 2015, 09:01
Conseguiu resolver o problema? Estou com o mesmo, a ventoinha do meu arma só o segundo estágio quando o ponteiro chega ao meio, e quando ligo o ar mesmo frio ele liga direto o segundo estágio.robinho74 escreveu:vou fazer o teste dela depois mando respostas obrigado todos.
Monza GLS 2.0 EFI Azul Strauss
