freio de mão monza 91/92 COM DEFEITO
- Registrado em: 11 Fev 2015, 20:34
Olá pessoal!!!
Sou novo aqui e pelo que vi o site é bem interessante e cheio de dicas. Estou com problema no freio de mão do meu Monza SL/E preto 91/92. Quando comprei ele, o freio de mão não aplicava, era um sufoco, pois o botão ficava preso. Hoje, estou com ele aplicando, mas na hora de desaplicar eu aperto normal o botão e ainda assim o freio fica acionado. Nunca realizei manutenção nele e to precisando de umas dicas pra arruma-lo. se alguém puder me ajudar, mandando um tutorial com fotos, eu agradeceria; e se for possível, mandasse também para o meu email [email protected], pois não tenho muita disponibilidade de estar no pc.
Grato e até mais
Grato e até mais
Re: freio de mão monza 91/92 COM DEFEITO
Verifique o botão inchado e travando na manopla, alavanca torta e seu mecanismo prendendo internamente ou coloque uma alavanca nova do modelos de 93 em diante.
Boa Noite Carlos!!!
Obrigado pela dica vou dar uma olhada com mais calma, aí posto o que aconteceu.
Até Mais
Até Mais
- Gilmar Martins
- Cidade: Novo Horizonte
- Ano: 1991
Uma dica: como emergencia, aplique grafite entre a manopla de borracha e a alavanca que fica 10. No meu Monza fiz isso enquanto não tenho tempo para substituir por um alavanca nova.
Gilmar
Gilmar
Vectra 97 GLS
- Ano: 1991
No meu estava com o botão inchado e travava acionado e tinha que puxa-lo com um alicate de bico e avezes tava para destravar soltando a alavanca de uma só vez para o botão destravar, depois só alegria comprei uma alavanca nova com botão de plástico não vai dar mais problemas de inchar nunca mais. Faça isso, compre uma com botão de plástico e seja feliz!
- Registrado em: 03 Jun 2017, 18:54
- Cidade: Praia grande
- Ano: 1992
Ola amigos, acabei de entrar e tenho certeza que irei aprender muito aqui. Hoje levei meu monza para trocar as lonas e como o tambor ja estava meio gasto com rebarbas foi trocado tbem. Ocorre que esta solta a roda e não pega em nada qdo gira, mas qdo vc coloca o pneu e aperta a roda fica presa. Me falaram que preciso ver se é Vargas ou Bendix , mas isso interfere na trazeira? foi comprado o tambor como servindo para todos e as lonas tbem novas.
O tambor de freio traseiro não tem aplicação por marca de freio, que no Monza usa Ate ou Bendix e não Varga, apesar do sistema Varga ser muito parecido com Ate e a Varga fornece peças para freio traseiro do Monza.Ajsp escreveu: ↑03 Jun 2017, 19:10 Ola amigos, acabei de entrar e tenho certeza que irei aprender muito aqui. Hoje levei meu monza para trocar as lonas e como o tambor ja estava meio gasto com rebarbas foi trocado tbem. Ocorre que esta solta a roda e não pega em nada qdo gira, mas qdo vc coloca o pneu e aperta a roda fica presa. Me falaram que preciso ver se é Vargas ou Bendix , mas isso interfere na trazeira? foi comprado o tambor como servindo para todos e as lonas tbem novas.
Sabemos que o freio tarseiro entre Bendix e Ate não são intercambiáveis, só tem a mesma aplicação as lonas e os tambores, de resto nada serve um no outro. O cilindro de rodas, patins de freio, compensador de desgaste das lonas, molas... Tudo diferente entre Ate e Bendix.
Se foi trocado apenas lonas e tambores, como mencionei acima são iguais entre as marcas de freio, se o problema ocorre quando coloca os parafusos de rodas, ou o tambor não tem aplicação ao Monza, Eu acho difícil o vendedor entregar errado, até porquê outros carros como o Kadett, Corsa e Chevette usam o mesmo tambor.
Pode estar com parafusos maiores do que os originais ou montaram errado os patins, molas ou o compensador de desgaste das lonas.
Teria de abrir e avaliar onde está o erro, o que pega onde.
- Ano: 1992
Obrigado Carlos. Aqui existe algum tópico mostrando como essas peças são colocadas para eu verificar ? Abçs
