troca de pivos
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
troca de pivos
pra fazer a troca dos pivôs não precisa soltar a porca da homocinética né?Pois eu não tenho o braço de força!
Re: troca de pivos
Não precisa.
Se for original de fábrica ainda está rebitado na bandeja. Neste caso, terá de remover a bandeja de suspensão para remoção dos rebites.
Se o pivô já foi trocado alguma vez, está fixado à bandeja por parafusos. É só soltar o parafuso do pivô na manga de eixo e com sacador de pivô soltar o componente.
O sacador facilita muito o serviço, se não tiver, uma alavanca ou em alguns casos, não recomendo, pois não gosto que façam no meus carros, um martelo pesado pode soltar, com uma pancada bem firme na manga de eixo.
Tem um esquema de colocar duas chaves de apoio, vi na internet, também ajuda muito quando não tem o sacador. Mas nunca fiz desta forma.
Eu solto com sacador. É rápido e fácil e não machuca nada, rs!
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: troca de pivos
Obrigado professor Carlos então para trocar os pivôs,terminais de direção,bieletas e buchas da bandeja nada precisa soltar essa bendita porca?kk
Re: troca de pivos
Não precisa soltar a porca da homocinética.tyo escreveu:Obrigado professor Carlos então para trocar os pivôs,terminais de direção,bieletas e buchas da bandeja nada precisa soltar essa bendita porca?kk
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: troca de pivos
muito obrigado Carlos!Só vou abusar mais um pouco kkk,como se instala as buchas na bandeja?
Re: troca de pivos
tyo escreveu:muito obrigado Carlos!Só vou abusar mais um pouco kkk,como se instala as buchas na bandeja?
É preciso a ferramenta para esse fim. Mesmo com a ferramenta corre o risco de estragar a bucha. Se não tiver a ferramenta é mais fácil trocar a bandeja por uma nova.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: troca de pivos
como eh essa ferramenta Carlos?Não tem como fazer sem ela na morsa?
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
Re: troca de pivos
tyo,pode tentar e postar aqui para podermos analisar.Mensagem não lidapor tyo » 10 Jan 2015, 13:48
passa bastante vaselina e veja se escorrega o suficiente para a bucha entrar sem
danificar.
se conseguir sem danificar,fica a dica para o pessoal.
