Carro sem painel, bateria não carrega?
Enviado: 03 Nov 2014, 13:24
por LRODRIGUES
Alguém poderia me tirar uma dúvida...
A bateria do meu carro não está carregando, levei ao eletricista e ele me falou o seguinte:
como seu carro esta sem painel, o alternador não carrega a bateria, pq tem uma tal luz q faz essa função...
Essa informação procede, alguém sabe me responder.
Aguardando uma resposta...
Vlw...
:smt025
Re: Carro sem painel, bateria não carrega?
Enviado: 03 Nov 2014, 14:21
por waldir
LRodrigues,
a informação procede parcialmente.
Sem a lâmpada de excitação o alternador não carrega na lenta só carrega em alta velocidade.
Mas provisóriamente pode ser instalada uma lâmpada de 3 watts até arrumar o painel
faça uma gambi posição 11 do conector num dos terminais da lâmpada e a posição 12 no outro terminal da lâmpada
o fio 11 vem do terminal do regulador de voltagem
https://www.google.com/search?q=lampada ... B548%3B432
Enviado: 03 Nov 2014, 15:32
por LRODRIGUES
Essa disposição dos fios, é referente ao painel com o conta giro correto!
O meu painel é o básico, sem conta giros...sabe dizer se é essa mesma sequência?
Enviado: 03 Nov 2014, 19:59
por waldir
LRODRIGUES escreveu:Essa disposição dos fios, é referente ao painel com o conta giro correto!
O diagrama é do painel com conta-giros. Mas se o seu é igual às fotos abaixo é o fio azul-branco da posição 9
Enviado: 03 Nov 2014, 20:20
por LRODRIGUES
Vlw mesmo amigo, meu painel é esse mesmo da foto.
Com esse esquema é muito mais fácil...
Enviado: 26 Nov 2014, 16:39
por LRODRIGUES
Agradeço as informações recebidas, problema resolvido.
Coloquei o painel original e tudo ficou 100%...
