Página 1 de 2
Bico Injetor
Enviado: 11 Out 2014, 15:44
por rogeriolbhoracio
Gostaria da ajuda dos companheiros, meu monza não esta pegando na gasolina e verifiquei que não tem sinal de pulso na tomada do bico injetor , mais sinal positivo chega normalmente, testei um outro modulo central e o problema continuou !! me informem onde procurar por possiveis causas e se alguem ja passou por esse problema !! lembrando que meu monza e um EFI 95 , gasolina e gvn !! grato a todos !!
Re: Bico Injetor
Enviado: 11 Out 2014, 15:49
por tyo
Provavelmente a bobina impulsora queimou.Ela fica dentro do distribuidor,pode ser o modulo HEI também
Re: Bico Injetor
Enviado: 15 Out 2014, 00:34
como foi feito esse teste pra saber se tem pulso? se usou multimetro o teste nao da pra fazer, a nao ser se usar a resistencia sonora e aterrar no polo do pulso do injetor.
coloque uma led que é melhor, mas algo nao fecha nessa conta. se teu carro nao pega na gasolina e pega no GNV teu sistema ta funcionando, oque deve ter acontecido é 2 coisa.
ou colou o injetor por nao usar(como tu tem GNV) ou a bomba colou tb.
faça o teste da led e vai saber se a porta do injetor esta funcionando...
Re: Bico Injetor
Enviado: 22 Out 2014, 18:32
por rafamts
Rafaelo escreveu:como foi feito esse teste pra saber se tem pulso? se usou multimetro o teste nao da pra fazer, a nao ser se usar a resistencia sonora e aterrar no polo do pulso do injetor.
De fato, se o carro pega no gnv é sinal que há sinal de rotação. Portanto descarta bobina impulsora.
Re: Bico Injetor
Enviado: 22 Out 2014, 19:11
por tyo
é realmente não tinha visto que pegava no gnv
Re: Bico Injetor
Enviado: 22 Out 2014, 19:50
Se funciona no GNV o problema não está na ignição e sim no combustível ou na adaptação ao GNV.
Re: Bico Injetor
Enviado: 19 Nov 2014, 23:10
Amigos levei o veiculo em uma oficina especializada em gnv e la foi feito teste na tomada do bico,pois bem ha positivo mais não ha pulso,a bomba e o bico são novos zerados, a bomba ouço ela ligar e pressurizar o sistema ao virar a chave !! o bico também troquei a tomada !! ha possibilidade de ser o modulo que não esta mandando sinal pro bico? tem como ser problema na chave que seleciona o combustivel entre gasolina e gnv ou em algum componente do gnv ?grato a todos
Re: Bico Injetor
Enviado: 21 Nov 2014, 08:57
por rafamts
Rogério, não há sinal pulsante chegando no bico ou o bico não está ´´batendo``, ou seja, injetando? Se não há sinal pulsante o bico não vai funcionar mesmo! Lembre-se que peças novas também podem vir com defeito. Eu mesmo comprei um bico injetor novo que veio com defeito. Sobre a possibilidade do problema estar relacionado ao gnv não faço a menor ideia.
