Página 1 de 4
Buchas Borflex presta?
Enviado: 07 Ago 2014, 08:20
por rafael_club
então gente queria saber de vcs sobre essa marca de buchas se presta?no site dizem que é linha da cofap e de algumas montadoras inclusive gm,porem em alguns sites o pessoal critica muito essa marca algum de vcs usam ou podem tirar essa duvida minha? :D
Re: Buchas Borflex presta?
Enviado: 07 Ago 2014, 11:13
por Leocastro
Já usei um coxim dessa marca. PORCARIA!
Enviado: 07 Ago 2014, 11:19
Coxins e borrachas de suspensão eu uso original GM ou Axios Monroe.
Se não estiver enganado, a Getofex faz peças originais.
Enviado: 07 Ago 2014, 13:30
esse negocio de marca desconhecida é complicado, não significa só pq nao é famosa de nome nao presta. não sei se é o caso da duvida até porque nao conheço a marca e nunca usei, so uso Axios ou Cofap.
o motor que tenho lacrado FGP N20XF algumas marcas das peças deles é desconhecida. como agente sabe a GM nao fabrica peça, ela apenas terceiriza(manda fazer), ela so manda estampar o logo tipo da montadora e embala na caixa própria e vende a preços abusivos muitas vezes como toda montadora nesse país. como é o caso da Axios fabricante pra diversas montadoras, a montadora pede o logotipo e vira uma peça genuina. nao a diferença de qualidade se trata da mesma peça.
o N20XF genuíno vem...
* bomba dagua é da Scorpion
* bomba oleo é da FBA
* polia acessorios da Dayco
* correia da Gates ou Contitech
* tensionador ativo INA, SKF, no meu caso venho NTN(marca japonesa)
* selantes da Sabo
como disse, todas as peças sao novas e originais do motor, vem estampadas com logo tipo GM e do fabricante da peça na mesma peça... elas vieram junto ou se compram na rede GM separado, faz parte do motor de fabrica.
eu por exemplo nunca ouvi falar em scorpion,FBA,contitech
Enviado: 07 Ago 2014, 13:54
por Leocastro
Eu usei 3 coxins Axios no meu Monza, e, estouraram próximo do mesmo periodo. Comprei da Marca SAMPEL para teste. Já fiz duas viagens, rodei uns 1000km e, até então, está normal! Vamos ver!
Enviado: 07 Ago 2014, 14:43
A marca Sampel não coloco no meu Monza nem se eu ganhar as peças, rs! Essa eu conheço e não duram nada, não prestam.
As marcas citadas: Borflex (borrachas), Scorpion (bomba d'água), Dayco (correias e tensionadores, Gates (correias e mangueiras), Contitech/Continental (correias e pneus), INA (rolamentos), SKF(rolamentos), Sabó (juntas e retentores), Sampel (Kit de suspensão), Cofap (amortecedores, borrachas de suspensão, bandejas de suspensão, anéis, escapamentos...) eu conheço todas.
Mas tenho minhas preferências de marcas e outras que não uso nunca, a não ser que não encontre as minhas preferidas.
Sampel, Borflex e Dayco eu não uso. Já usei correias Dayco e me arrependi. As outras duas amigos usaram e se deram mal. Demais são boas.
A bomba Scorpion eu conheço pois é a que uso original GM no meu Monza. Demais são muito conhecidas pela boa qualidade, pelo menos aqui na capital paulista.
Enviado: 07 Ago 2014, 15:18
eu quando fiz a analise tecnica e montagem do motor estranhei as marcas por nao conhecer, ate mostrei aqui em assuntos indiretos, mas logo entendi a lógica da coisa(se vem de produçao em linha é pq prestam). nem precisei procurar pra saber se é bom ou nao.
todas as marcas que citei sao de produçao em massa(linha), o motor N20XF foi implementando desde 2009 a 2012 atendendo astra,zafira,vectra. depois o N24XF mesmo motor idêntico, porem 2.4 que atende ate os dias de hoje a S10. e as peças genuinas quando compradas separadamente na rede GM vem com esses fornecedores nas peças e na caixinha/saco/etc. ao meu ver sao de qualidade essas marcas e de confiança, senao nao estaria em linha de produçao e repocisão genuíno a tanto tempo.
a questao do monza que so tem 3 ponto de apoio não tem jeito mesmo vai gastar mais facil, foi um erro de projeto tremendo esse, no forum tem muita gente com desgaste acentuado por conta disso. tem que por coxim Axios, a dica que dou se o carro for manual compre coxim pra AT. por serem mais duros, vao durar mais nessas condiçoes.
informaçao, o motor pesa 125kg em modo geral, e a caixa pesa 60kg(com semi eixo) dividem isso por 3 e vao saber oque cada pobre coxim sofre, geralmente quem estraga mais é o solitario la perto do cavalete dagua. no monza A sao 45kg por coxim e balanceado a distribuiçao de peso, por isso duram mais. é uma pena terem ... nisso. e o pior que ta cada vez mais escasso encontrar coxim Axios ate mesmo pro monza A, ainda bem que os 4 meus Axios estao bom, pq se acharem sao caros e quando achar... me nego a colocar paralelo.
Enviado: 07 Ago 2014, 16:04
Rafaelo, se colocar um coxim mais duro do AT, como você mesmo disse, não vai transmitir mais vibrações para carroceria?
Para veículos sem A/C poderia colocar dos modelos com A/C que penso ter uma diferença menor.
O que mais sofre mesmo é o coxim dianteiro direito, perto das correias. Depois do traseiro do câmbio. Mas o dianteiro direito dura em média 40.000 a 50.000km. Ele começa a arriar, depois as mangueiras do compressor do A/C ficam próximas ou encostando no suporte da bandeja, ou arria e vai para trás, encostando o centro na longarina, passando a vibração do motor para carroceria. Para quebrar mesmo, dura mais do que indiquei, mas eu troco assim que ficam arriados.
Para esses coxins eu uso original GM, se não tiver eu procura Axios. Nesses 15 anos com carro só uma vez que não coloquei GM e foi Axios, hoje está tudo GM.
