AVANÇO INICIAL DA IGNIÇÃO - PONTO
Enviado: 09 Jun 2014, 08:14
Reeditado em virtude das fotos armazenadas no ImageShack não serem mais gratuitas e uma série delas se tornaram indisponíveis para veiculação automática nas matérias que emiti aqui nos Monzeiros como poderão verificar no link que segue, como também os comentários dos associados na ocasião da emissão e que enriqueceram as informações pretendidas.
Vide tópico originário: viewtopic.php?f=15&t=18249
Ponto de Ignição – Avanço Inicial da Ignição
No motor de 4 tempos (admissão, compressão, explosão e exaustão) a inflamação/explosão da mistura ar e combustível deve se iniciar no final da compressão; isto é, a faísca da vela (centelha de alta tensão da bobina) deve ocorrer milímetros antes da superfície do pistão atingir o PMS – Ponto Morto Superior.
O avanço da ignição se faz necessário devido à mistura ar/combustível não se inflamar por completo instantaneamente para que gere uma pressão máxima para um bom rendimento no motor. Portanto, a queima se dá de forma progressiva levando certo tempo para a combustão total.
Quando o pistão esta em PMS, dizemos que ele está em 0° (zero grau). Porém, a ‘faísca’ da vela é lançada na câmara antes do PMS que significa que a árvore de manivelas não atingiu o ponto 0º.
O avanço da ignição é o ângulo (em graus) faltante para que o pistão chegue ao 0°. No caso do Monza 1.8 a gasolina; 1.8 a álcool e 2.0 a gasolina, a especificação é de 10° APMS (Antes do Ponto Morto Superior); e nos motores 2.0 a álcool a especificação é de 7° APMS
Se o motor estiver com o avanço(de faísca) atrasado, perderá rendimento por que a mistura ar/combustível estará totalmente queimada quando o pistão estiver descendo, quando então ocorre a perda de pressão e o pistão recebe menor impulso.
Se e quando o avanço estiver muito adiantado, haverá uma contra pressão no pistão, portanto, terá dificuldades para atingir o PMS e tal exagero reflete em uma partida pesada.
informações complementares em: viewtopic.php?f=3&t=2469
(informações disponíveis na NET)
waldir
09.06.14
waldir
09.06.14
