Aceleração
frost02
Registrado em: 31 Mai 2014, 22:11
Aceleração
Mensagem não lida por frost02 »
Ola meu monza 92 tubarao alcool de repente ficou sem aceleração, vc pisa no acelerador ate o final ai chega em um momento q para d acelerar o motor fica choco, sei la .
Por exemplo vc vai fazer uma ultrapassagem mais o carro ao invés de ter aquele impulso ao acelerar o motor n tem forca e ainda o carro fica querendo morrer. Levei no meu mecânico ele diz q e a bomba d combustível, mas eu e meu pai achamos q pode ser bico entupido ou vela
Me ajudem por favor
Re: Aceleração
Passe no reparador e coloque o manômetro e vazômetro para medir a pressão, vazão e estanqueidade da linha de combustível.
Só com esses testes que saberá se há ou não problemas na linha de combustível.
frost02
Re: Aceleração
Mas vc acha q pode ser oq ??
Re: Aceleração
frost02 escreveu:Mas vc acha q pode ser oq ??
Não tem o achar e sim fazer as devidas verificações e testes para ir direto ao defeito.
O que posso dizer que a bomba de combustível, o filtro de combustível e o aterramento da bomba de combustível tem tudo a ver com defeito. Fazendo os testes mencionados saberá de problemas ou não nesse setor. Com problemas vai para o reparo, estando em ordem, novas avaliações devem ser feitas para saber onde está e excluindo linha de combustível.
frost02
Re: Aceleração
Fmz intao vlw
Quando resolver posto o problema aqui mas acho q pod ser bico entupido
frost02
Re: Aceleração
Ae hj fiquei na mao com o monza cara me guinchou ate um posto d gasolina la coloquei 20 reais d álcool e o cara me informou q a bomba estava boa q era falta d combustível e realmente o tubarão voltou a andar UFA mas ainda sim sinto falta d forca amanha vou leva em uma mecânica especializada em injeção tomara q resolva pois hj ja foi 100 reais e sem nenhum concerto =\
frost02
Re: Aceleração
Ae o problema está na bomba d combustível mas quando eu coloco 20 reais ele fica normal
Talvez acho q n e preciso trocar nada pq quando ponho combustivel fica bom ai conforme vai gastando ai q fica pouco oq me dizem ??
Quanto ele faz por litro como posso medir ??
Re: Aceleração
frost02 escreveu:Ae o problema está na bomba d combustível mas quando eu coloco 20 reais ele fica normal
Se identificou o defeito, melhor fazer o reparo. Se a bomba perder pressão mais do que já está, só vai andar no guincho. Imagine você com sua família parado em local não muito seguro por defeito que conhece mas não fez o reparo.
Se confirmou que a bomba de combustível está ruim, troque ela e o filtro.
