Ligar RCA em Modulo sem saida RCA
Enviado: 15 Mar 2008, 10:14
por Felipo
Galera é o seguinte, hj de manhã um amigo meu me ligou e perguntou se ele pode ligar a saída RCA do subwoofer do Som dele um Sony CDX-GT507X em um módulo cujo o qual não possui entrada RCA. Tem como fazer isso fazendo um cabo com um das pontas com RCA e na outra fio para que seja imendado no fio do módulo?
Irá funcionar se fizer dessa maneira? Sei que cabos RCA possui um terceiro fio que me parece ser o remoto GND e como fazer ara ligar esse fio?
Muito obrigado... :smt023
Re: Ligar RCA em Modulo sem saida RCA
Enviado: 15 Mar 2008, 10:37
por José Leal
Felipo, certa vez fui tentar ligar as saídas RCA de um toca-fitas em um módulo Stetson CL500 (não possui entradas RCA).
Fazer a ligação até que é fácil, mas o sinal que sai dos RCA é muito baixo, e mesmo colocando o som no máximo, não fica bom.
O ideal mesmo é puxar 2 cabos paralelos das saídas de auto-falantes normais (aquelas saídas que ficam no chicote principal do CD) para a entrada do módulo.
Até mais.
Enviado: 15 Mar 2008, 13:17
por Hoogle
Isso mesmo
a diferença do RCA para a saída dos falantes é que o RCA só dá o sinal para o amplificador amplificar, já a saida dos falantes já é amplificada
esses amplificadores sem RCA (são chamados de boosters) só amplificam mais ainda, então se tu colocar no RCA, como o José já falou, o som vai ficar muito baixo
bota nas saidas dos falantes que é o jeito certo :smt023
Enviado: 15 Mar 2008, 13:19
por Diego Paiva
Existe um adaptador p/ isto.
Acho que seria isso aqui :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ra-rca-_JM
Enviado: 22 Set 2008, 09:05
por cassio luiz
estou querendo saber se alguem puder me ajudar por favor, tenho um cd sony mp3 com saida rca e controle independente do sub, a minha duvida é, como vou ligar meu sub no modulo booster? (nao tem saida rca)
eu liguei direto na saida dos falantes (do som) e o som ficou sendo controlado pelo balanço, eu gostaria de saber como faço a ligação e utilizar somente o controle do sub, pois ligando nas saidas dos falantes esta passando voz e agudo para meu falante de sub.
Enviado: 22 Set 2008, 09:27
por mello3
cassio luiz escreveu:eu liguei direto na saida dos falantes (do som) e o som ficou sendo controlado pelo balanço,
O controle de balanço não tem essa finalidade...
cassio luiz escreveu:eu gostaria de saber como faço a ligação e utilizar somente o controle do sub,
Se o seu aparelho possui a saída específica para subwoofer, é só ligar nela. Caso contrário, deve ser ligado na saída dos alto-falantes mesmo.
cassio luiz escreveu:pois ligando nas saídas dos falantes esta passando voz e agudo para meu falante de sub.
Deve ser usado um crossover na saída do módulo ou ainda pode-se usar capacitor para filtrar as frequências acima de 100Hz.
Em casa eu tenho uma tabela com os valores dos capacitores para cada frequência de corte. Quando chegar em casa, posso colocar, se for de interesse.
[]´s
Enviado: 22 Set 2008, 14:09
por Hoogle
Pelo que eu sei, as saídas específicas para sub são só nos RCA
você vai ter que usar as saidas normais mesmo
Para usar aquele adaptador que o Diego mostrou, creio que precise de um pré-amplificador
Enviado: 22 Set 2008, 15:11
por mello3
Hoogle escreveu:Pelo que eu sei, as saídas específicas para sub são só nos RCA
Tem uma saída nos aparelhos mais novos que é específica para subwoofers (não lembro o nome agora), só que é de baixa potência e para alto-falantes com sensibilidade mais alta.
[]´s
