Vidros, ventilador e desembaçador não funcionam
Enviado: 21 Mar 2014, 21:53
Olá!
Meu monzão está com problemas, a alguns dias fui ligar o carro e não funcionava os vidros, ventilador e desembaçador. Quando comecei a andar com o carro ele voltou pegar "meio falhado" e depois se firmou. Mas hoje ele parou de vez, as outras funções elétricas funcionam normalmente: painel, limpador para-brisa, luz teto etc... o que pode estar ocorrendo? Será fusível? Será que pode ser o rele temporizador?
Ocorreu também uma vez um outro problema estranho, fui ligar ele uma vez (na verdade isso ocorreu umas 3 vezes em dias diferentes) e quando girei a chave não deu sinal algum, como se não tivesse bateria. Voltei a chave e dei partida novamente, ai ele pegou normalmente. Será que pode ser problema de miolo ou outra coisa mais grave?
