Página 1 de 2
Olhem esse pneu, preciso fazer cambagem?
Enviado: 15 Fev 2014, 10:33
por caramaneiro1
Alo monzeiros!!
Preciso tirar uma duvida cm vcs, essa semana estava olhando para o pneu do carona(dianteiro) e percebi que os frisos estao sumindo, entao, tirei as fotos e coloquei aqui mas esse pneu estar assim os outros nao!!! ser a que e preciso fazer a cambagem?
Reparem que estao sumindo somente do lado de fora do pneu!!
sera desgaste natural? e sor for cambagem tenho que fazer de ambos os lados+ alinhamento ou posso fazer so uma cambagem?
Re: Olhem esse pneu, preciso fazer cambagem?
Enviado: 15 Fev 2014, 10:39
Está com problemas de geometria de suspensão... Folga, convergência, cambagem são as principais causas. Tem que colocar na máquina de alinhamento e avaliar.
Enviado: 15 Fev 2014, 11:14
por coy
Muito cuidado com cambagem:
Então fica a dica: cuidado com cambagem.
Quem quiser mais detalhes sobre o assunto da uma olhada neste link dos kadetteiros que o amigo islas da uma explicação sobre o assunto: http://www.kadetteiros.com/forum/viewto ... =2&t=27861
Segue um trecho do post dos kadetteiros:
Islas escreveu:Por favor me tirem uma duvida.... já ouvi dizer que Kadett não tem como fazer cambagem ela é fixa ... procede ???
Na realidade procede sim..é fixa...porém a forma mais correta é retirar o telescópio e gabaritar (eu faço sempre assim) "Fenix Amortecedores Especiais" Interlagos
A maioria puxa o telescópio com um "Mini Ciborg" de rosca que é apoiado na ponta de eixo e no braço do telescópio....estourando o rolamento na hora....(não recomendo)
ERRADO:
Esse abaixo sim pode ser feito, pois não se apoia na ponta do eixo forçando o rolamento
É isso .;) :aplausos: :aplausos:
Leia mais clicando aqui
Enviado: 15 Fev 2014, 11:22
por caramaneiro1
mas, por exemplo se eu precisar fazer uma cambagem , tenho que fazer do outro lado? e o alinhamento eu perco?
autocenter e fogo ne!!!
Enviado: 15 Fev 2014, 11:36
por coy
Não necessariamente, um lado é indepente ao outro.
Sim
Mas antes leia os links que postei acima para vc se informar e não ficar com mesmo prejuizo que eu tive, pois devido a isto ja troquei 3 rolamentos e vou ter de trocar o telescopio.
Enviado: 15 Fev 2014, 14:04
por caramaneiro1
Entendi coy !!!!
A maneira correta é a 2ª - essa semana vou pesquisar como os caram fazem, pra ter certeza como e feito se com o equipamento correto, so depois levo o carro.
entao e certo de perder o alinhamento ne?? meu tio uma vez disse que fez, e o carro continuou alinhado mas isso deve depender de quem faz!!
Enviado: 15 Fev 2014, 14:11
por coy
Pelo que ja andei pesquisando a respeito, a forma correta é desmontando toda a coluna para fazer da forma correta.
Não se deixe levar pelo barato pois vai ficar caro no final.
Enviado: 15 Fev 2014, 14:18
por caramaneiro1
Com certeza, o barato sai caro, muitas vezes, mas aqui no Rio a média esta em 30 reais. por isso que vou perguntar sem o carro entende, aqui perto tem, entao vejo qual o equipamento usado pra depois leva-lo.
