Tenho minhas dúvidas quanto ao desempenho do carro pela captação de ar quente, mas não tinha visto algo DIY (Do It Yourself, ou Faça Você Mesmo) assim... heheheCalil escreveu:Ta ai um filtro de ar que fiz com elemento lavavel e base de vidro temperado , espero comentarios. Abraços a todos ...
Já vi filtro nesse formato para venda, utilizado nas famosas "marmitas".500EF escreveu: Como você fez? Cortou um desses racechrome da vida para ficar neste formato?
Se for carburador, não tem problema, mas se for Injeção, o sensor de temp. do ar (acho que é o sensor IAT)vai detectar esse ar quente, fazendo com que o desempenho fique ruim.Calil escreveu:Agora quanto ao ar quente tambei não sei no que vai interferir , pois tem no comercio filtro pra ser usado do mesmo jeito , so que com as peças de fixação em aluminio , os "marmitas". Ate o momento não vi nenhuma diferença quanto a aquecimento nem a consumo não , Abraços
