Página 1 de 3
Novo filtro de ar no Monzera
Enviado: 11 Mar 2008, 10:07
por Calil
Ta ai um filtro de ar que fiz com elemento lavavel e base de vidro temperado , espero comentarios. Abraços a todos ...ImagemImagem
Re: Novo filtro de ar no Monzera
Enviado: 11 Mar 2008, 10:34
por RicardoDS
O Filtro nessa posição aí não pega muito ar quente? :smt017
Enviado: 11 Mar 2008, 12:24
por Polaco Cwb
bacana :smt023
fico so imaginando o que aconteceria se desse um retorno ai "excesso"
no meu chevette chego a pega fogo no filtro :cry:
Enviado: 11 Mar 2008, 13:43
por 500EF
Calil escreveu:Ta ai um filtro de ar que fiz com elemento lavavel e base de vidro temperado , espero comentarios. Abraços a todos ...
Tenho minhas dúvidas quanto ao desempenho do carro pela captação de ar quente, mas não tinha visto algo DIY (Do It Yourself, ou Faça Você Mesmo) assim... hehehe :lol:
Como você fez? Cortou um desses racechrome da vida para ficar neste formato?
E o vidro temperado? Não é este tipo de vidro que não pode ser cortado, e tem que ser feito já no formato e medida que vai usar?
Enviado: 11 Mar 2008, 13:44
por Alex
Ficou bonito o filtro Calil, mas ele puxa ar quente do motor... aumenta a temperatura geral...
Enviado: 11 Mar 2008, 13:54
por RicardoDS
500EF escreveu: Como você fez? Cortou um desses racechrome da vida para ficar neste formato?
Já vi filtro nesse formato para venda, utilizado nas famosas "marmitas".
Enviado: 11 Mar 2008, 16:16
por Calil
Prezados amigos , respondendo geral . Comprei o elemento filtrante lavavel pra usar nas "marmitas" e fiz a base e a tampa em papelão e mandei em uma firma aqui o molde pra ser confeccionado em vidro e depois temperado , usei vidro de 5mm. Agora quanto ao ar quente tambei não sei no que vai interferir , pois tem no comercio filtro pra ser usado do mesmo jeito , so que com as peças de fixação em aluminio , os "marmitas". Ate o momento não vi nenhuma diferença quanto a aquecimento nem a consumo não , Abraços
Enviado: 11 Mar 2008, 20:14
por José Leal
Calil escreveu:Agora quanto ao ar quente tambei não sei no que vai interferir , pois tem no comercio filtro pra ser usado do mesmo jeito , so que com as peças de fixação em aluminio , os "marmitas". Ate o momento não vi nenhuma diferença quanto a aquecimento nem a consumo não , Abraços
Se for carburador, não tem problema, mas se for Injeção, o sensor de temp. do ar (acho que é o sensor IAT)vai detectar esse ar quente, fazendo com que o desempenho fique ruim.
