monza efi alcool com bico de gasolina
jonas fernando zilki
- Registrado em: 02 Jan 2014, 16:47
E ai´pessoal; quero compartilhar a situaçao do meu monza, tenho ele a uns 9 meses, quando comprei o cara me disse que acabou de fazer manutençao na ingeçao e passou o monza pra gasolina, mas pelo fato de o motor estar com apenas 80mil km original e funcionar perfeitamente comprei. depois de ver alguns topicos aqui e o pessoal dizer que pode danificar o motor fiquei meio encucado levei num mecanico ele disse que foiu apenas trocado o bico e mexido no ponto, ele me aconselhou abastecer meio gasolina meio alcool . fiz o teste e funciona, experimentei alcool puro tambem vai mas meio fraco, agora estou usando 70% alcool 30% gaolina da dando um rendimento satisfatorio. agora a duvida e´ posso continuar assim sem preocupaçao ou devo trocar o bico e mandar fazer nova regulagem ja que so trocando o bico nao funcionou ja testei?
DÉCO
- Cidade: Matao
Re: monza efi alcool com bico de gasolina
Primeiro seja bem vindo Jonas :smt023
Agora quanto a sua questao, nesta mistura que vc usa no momento, acredito que nao vai ter problema quanto a taxa de compressao, agora da um trofeu pro mecanico c ele passou a gasolina sem mudar a taxa de compressao, nao sei como nao misturou agua no oleo ou queimou junta, só por Deus mesmo, fica meio de olho c nao começa a "baixar" agua.
SEMPR o correto é manter tudo original, quando passa um carro a alcool para gasolina teria que fazer varias modificaçoes, é meio loteria, agora quando der problema na sua ie, quero ver onde c vai achar os parametros para um carro gasolalcool, só existe parametros para alcool ou gasolina.
C ele ta rodando bem do jeito que ta e nao ta baixando agua, nem misturando agua no oleo, deixa ele assim e pergunta pro mexanico que fez esta "arte" o que exatamente ele fez, trocou alem do bico o modulo de injeçao eletronica ? reprogramou? seria importante vc saber exatamente o que foi feito para numa eventualidade voltar ao original.
agora c nao foi mexida na taxa de compressao, nao coloca só gasolina em hipotese alguma, mais cedo ou mais tarde vai dar bos...
, continua com esta mistura mesmo.
fico por aqui torcendo pra nao dar problema.
espero ter ajudado
espero ter ajudado
pois è colega, esta funcionando bem andei uns 7 mil km, nao baixa oleo nem agua, o numero do modulo è 16166009 e o numero de serviço 16154469. sera que è original?
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
fonte:viewtopic.php?f=50&t=175824469 Monza/Kadett 1.8 Gas 5 Marchas (com módulo economia GM)
fizeram uma salada que deu certo.
certeza que seu motor e 2.0?
verifica no bloco e se eu fosse voçe,deixava quieto.
esta rodando bom mesmo :smt023
DÉCO
- Cidade: Matao
Jonas, teria que consultar o cepchev pra ver a numeraçao corespondente deste modulo, apenas com a finalidade de saber o que foi feito, c ta funcionando bem com esta combinaçao 70x30 c fosse meu nao mexia em nada ja que ta funcionando bem, a unica coisa que jamais faria c fosse meu, era colocar gasolina pura.
Realmente duvido muito que ele tenha corrigido a taxa de compressao para gasolina que seria quase impossivel e inviavel (teria que aumentar a medida do cabeçote e nao tem como "acrescentar" material a ele.
Lembro que quando morei aí no sul em sao chico em 1995 andaram passando alguns carros para gasolina colocando duas juntas, serviço porco que tem tudo pra dar vazamento, e nao garantiria uma taxa de compressao satisfatoria.
Pra vc ter uma ideia um carro a gasolina possui taxa em torno de 9 e alcool em torno de 12.
Ja sendo repetitivo, c ta bom com esta mistura, deixa assim, pois com ela vc nao vai ter problema de pré-igniçao que poderia acontecer na gasolina pura.
abraço
abraço
Entao, verifiquei o numero e começa 20B em diante, e como ja havia dito o rendimento e satisfatorio, anda tao bem quanto o do meu pai que è original a alcool e agora depois de ter trocado a valula termostatica ta fazendo de 7 a 7.5 na cidade e 11km_l na rodovia, e eu uso o oleo 15|40 mobil troquei com 4mil, nao baixou nada. com certeza vou seguir o conselho dos colegas e deixar como esta, ate um eventual problema. Quero ver se posto umas fotos fim de semana
DÉCO
- Cidade: Matao
.jonas fernando zilki escreveu:Entao, verifiquei o numero e começa 20B em diante, e como ja havia dito o rendimento e satisfatorio, anda tao bem quanto o do meu pai que è original a alcool e agora depois de ter trocado a valula termostatica ta fazendo de 7 a 7.5 na cidade e 11km_l na rodovia, e eu uso o oleo 15|40 mobil troquei com 4mil, nao baixou nada. com certeza vou seguir o conselho dos colegas e deixar como esta, ate um eventual problema. Quero ver se posto umas fotos fim de semana
Posta as fotos sim amigo, tira de dentro de fora e do motor, seu carro esta com um consumo espetacular, nao mexe em nada, só nao poe gasolina pura.
To ansioso pra ver as fotos !!
Beleza pessoal, postei algumas fotos, nao `e tao bonito igual o de voces mas è bonzinho; mas ainda nao aprendi colocar aquele link ali em baixo. abraço
