TESTE DE ALGUNS COMPONENTES ELÉTRICOS
Cidade: Campinas
TESTE DE ALGUNS COMPONENTES ELÉTRICOS DO MONZA
BOBINA DE IGNIÇÃO (PLÁSTICA)
Para medir a os enrolamentos primários e secundários é preciso inserir um pedaço de fio nos terminais indicados abaixo por que a ponta de medição do multímetro não entra no orifício.
Se utilizar pedaços de fio rígido que deve ter 1mm ou ‘macetá-lo’ para que encaixe(clips de 1mm funciona). Ou utilizar fio flexível descascado e torcido.
BOBINA DE IGNIÇÃO (ASFÁLTICA)
BOBINA IMPULSORA
VÁLVULA INJETORA (BICO)
MOTOR DE PASSO
RESISTÊNCIA DO COLETOR - MONZA A ETANOL
jorgeAP
Ano: 1991
Re: TESTE DE ALGUNS COMPONENTES ELÉTRICOS
Belas dicas sempre Waldir!!!!
cidi
Registrado em: 04 Mai 2011, 16:28
Cidade: porto alegre
Mensagem não lida por cidi »
nao sei se aqui é o local certo para postar mas vamos la..minha bobina de igniçao asfáltica nao ta produzindo centelha..tirei ela fora etestei com o multimetro na escala de 20k.,deu os valores: primario: 00.1; secundario: 8.15; minha bobina é uma marflex mb928067..o que fiz? fui no ferro velho e achei uma bosch e testei la mesmo e o primario deu o mesmo valor e o secundario deu 6.15., dai pensei: deve estar estragado o primario entao!.,e nao comprei.,fui até a autopeças testar uma bobina nova!.,uma marflex com indicaçao para monza.,resultado? os mesmos valores da minha bobina que está teoricamente estragada :cry: .,o que pode estar acontecendo??? :?: :?: alguém tem alguma sugestao para me ajudar?
Cidade: Campinas
cidi,
mude a escala para 200 ohms para medir o primário. deve encontrar 1... e alguma coisa que deverá estar dentro de 1,33 à 1,47 ohms.
Se dividir por K (1000) fica=0,00133
cidi
obrigado pela explicaçao, waoldir. vou fazer isso.,aconteceu algo estranho agora..medi o cabo de vela que sai da bobina para o distribuidor e ele esta ok.,dai, do nada começou a produzir centelha nesse mesmo cabo=é como se a bobina ou o modulo de igniçao estivessem com centelhamento intermitente :cry:
cidi
waldir escreveu:cidi,
ok!.,coloquei o multimetro em 20k deu no primario: 00.1 secundario: 08.1.,será que esse valor ta dentro do padrao?
cidi
cidi escreveu:
epa!., me enganei ai., nao coloquei em 20k e sim em 200k :)
