ligaçao do vidro eletrico
Enviado: 14 Nov 2013, 22:41
por Paulo Fernando
boa noite gostaria de saber se para ligar o vidro eletrico tenho que colocar um rele auxiliar para cada maquina ou um so da ligar as duas. :smt017 porque o meu monza nao tem vidro eletrico. e tambem vou colocar um modulo modelo quantum lv 112 . desde ja agradeço pela ajuda
Re: ligaçao do vidro eletrico
Enviado: 14 Nov 2013, 23:46
por Savio Almeida
Paulo, pelo que entendi, você vai ter um bom e exaustivo trabalho. Para seu carro que não tem ainda os vidros elétricos você precisará primeiro:
1.Instalar os vidros elétricos em todas as portas, que envolve máquinas, mecanismos e fiação.
2.Instalar o relé apropriado, que tem temporização, na caixa de relés.
3.Instalar o disjuntor na caixa de relés.
4.Instalar os botões de controle na console, com as fiações até o disjuntor.
Use o diagrama elétrico aqui do fórum como guia.
Depois que tudo isso estiver funcionando corretamente, então você poderá pensar em um módulo de automatização dos vidros, e aí é outra história.
Enviado: 15 Nov 2013, 06:14
por Paulo Fernando
savio eu ja tenho as maquinas o modulo e o chicote eu comprei de um raoaz agora preciso saber somente os os numeros do rele se sao estes comuns auxiliares :smt017
Enviado: 15 Nov 2013, 09:18
por Savio Almeida
Paulo, você deixou bem claro:
A lista de coisas a fazer continua a mesma. Instalar tudo e deixar funcionando de acordo e só então pensar na automatização. O relé não é do tipo comum. É temporizado e específico para esta aplicação.
Enviado: 15 Nov 2013, 23:28
por Paulo Fernando
savio valeu , posso ligar somente com o modulo ou precisso tambem dos reles
Enviado: 15 Nov 2013, 23:49
por Savio Almeida
Paulo, honestamente não estou entendendo o que você já tem, o que já instalou e o que pretende instalar.
