radiador do ar forçado
- Registrado em: 11 Set 2013, 21:39
alguem sabe com se tira radiador do ar focçado :smt017
- Cidade: Matao
Re: radiador do ar forçado
Desculpe minha ignorancia, mas c quis dizer radiador do ar quente ? :smt017
e isso ai mesmo :smt023
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
tem que tirar o console central
- Cidade: Matao
.tyo escreveu:tem que tirar o console central
É por dentro do carro, vai tirando os parafusos e desencaixando as peças do concole, (se tiver que fazer força ta tirando errado e vai quebrar e é dificil achar as peças).
ele fica bem no meio atraz do console tem que esvaziar a agua da radiador, que a agua que alimenta ele vem do radiador e fazer isso com o carro frio.
C nao esvaziar o radiador antes vai descer toda agua do sistema pra dentro do carro.
Este radiador é uma das partes mais baixas do sitema e "acumula" toda sujeira, e normalmente fica entupido com o tempo e nao funciona direito.
C vc baixar o manual de manutençao (nao confunda com manual do propritetario) vai ficar facil tirar, na verdade o mais dificil é o console o resto é manha
valeu tyo o meu ta inutizado por isso preciso trocalo
