Desde já obrigado
Ventilador interno só funciona junto com o ar condicionado?
Raul Coutinho
- Registrado em: 16 Mai 2013, 12:18
O ventilador interno (ar forçado) não funciona, troquei o botão por um novo e continua não funcionando, o eletricista que levei disse e tmb já vi falar na internet que o ar forçado só funciona junto com o arcondicionado, o AC do meu Monza funciona, porém está sem gás.. será que é por isso que o ventilador não funciona?
Desde já obrigado
Desde já obrigado
Re: Ventilador interno só funciona junto com o ar condiciona
Para o ventilador funcionar em veículos com A/C, alavanca de mudança de funções tem que estar fora da posição desligada, totalmente para baixo e, o motor tem que estar funcionando e alternador carregando. Se o alternador não carregar a ventoinha interna e externa não funcionam.
Fique atento a luz de carga da bateria no painel. Se ela não acender ao ligar o contato de ignição e apagar assim que o motor entrar em funcionamento, o alternador só vai carregar assim que o motor entrar em alta rotação. É comum essa lâmpada abrir o filamento ou apresentar mau contato no conector, fazendo com que não acenda.
Raul Coutinho
A luz de carga da beteria no painel não acende, na verdade nunca vi ela acender.. o alternador é novo carrega perfeitamente, a ventoinha externa que vc diz é do radiador? ela funciona normal. Já tentei ligar o ar forçado com a alavanca do AC ligada e tmb desligada, e nada!
Já verifiquei fusível, troquei o relê, o antigo estava com os contatos "torrados".. ja liguei um fio que sai do botão direto na carcaça do ventilador e ele funcionou!
A luz de carga da bateria tem que acender com contato ligado e motor parado. Se não acender ocorre o que disse lá em cima. Se seu Monza funciona em condições diferentes do que mencionei, há algo errado aí e possivelmente fizeram adaptações. Com adaptações não temos o que dizer.
Use o esquema elétrico do Monza 90 refeito pelo Leandro (leocastro) ou manual de reparações do Monza, ambos disponíveis aqui no fórum na seção de manuais e confira a instalação elétrica desse carro e faça os reparos que forem necessários.
Raul Coutinho
Vou verificar o manual de reparações e levar para um eletricista mesmo, o antigo dono deve ter feito alguma coisa :s
Obrigado pelas explicações! Abs
