Carro queimado, o que aproveitar?
gringors
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 20 Nov 2012, 02:24
Mensagem não lida por gringors »
Perto de casa tem um Monza caixote queimado, totalmente carbonizado.. (pane no motor, aí queimou..), e minha dúvida seria, com o consentimento do dono, que peças poderia aproveitar dele? Bloco, cabeçote, (lataria?)...
Aguardo vossas respostas.. novo aqui na área, mas venho acompanhando há bastante tempo o Monzeiros, sem comentar nada.. :mrgreen:
Monza SL/E 89 "Hulk"
frfavoreto
Re: Carro queimado, o que aproveitar?
Acredito que seja possível reaproveitar motor e câmbio mas tem que desmontar tudo e ver se não empenou/trincou pelas altas temperaturas.
nada se aproveita, tudo lixo. o maximo é as engrenagem da caixa.
gringors
Rafaelo escreveu:nada se aproveita, tudo lixo. o maximo é as engrenagem da caixa.
Vish, complicado.. então pode mandar vender por quilo :mrgreen:
De parte que esteve sob fogo intenso e alta temperatura, nada se aproveita e pode vender por kg. Se houve alguma parte que o fogo não atingiu, essa está preservada.
gringors escreveu:Vish, complicado.. então pode mandar vender por quilo :mrgreen:
o motor pesa 110kg(10kg cabeçote aluminio) e a caixa 15kg(aluminio) 30kg aço. veja se vale apena o transporte/tempo gasto/ferramental o quilo do ferro fundido(bloco) esta 0,40 o aluminio 2,9
motor e caixa vai te render uns 150,00
cleston
Registrado em: 27 Jan 2009, 15:20
Mensagem não lida por cleston »
é tirar o alumio e mandar o restante todo pro Ferro velho mesmo..uma carcaça "inteira" rende em média 120,00..excluindo motor e cambio..
